查看: 1548|回复: 7
[求助]:关于快属性管理器(BATTMAN)
发表于 2005-6-28 15:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者问题:
我用BLOCK创建块后,用BATTMAN想进入"块属性管理器",
系统提示此图形不包含带属性的块.
是不是要先定义块的属性什么的,然后才能进入"块属性管理器"???
块创建应该是成功了,别的块操作都很正常.
急~~~请大虾们指导,谢谢.在线等回复~~~~~~~~
发表于 2005-6-28 20:22:54 | 显示全部楼层
要创建成图块的图画好后,再将定义属性插在图形里面或旁边(视你需要而定),属性定义是否可见也视你需要而定,再将图和属性定义一块定义为块。
发表于 2005-6-28 22:10:13 | 显示全部楼层
所谓“块属性管理器”应该理解为“带属性图块的属性管理器”
比如某文件《关于贯彻“关于民工老婆随民工(陪读)之工资发放之规定”之规定之规定之规定》
是指如果民工有老婆,到民工打工的地方来,什么也不做,就可以领取每月5000元的工资,如果民工还是光棍,则一分钱也不给。
 楼主| 发表于 2005-6-29 08:10:38 | 显示全部楼层
看了2楼的,我懂了,看了3楼的,我糊了
再看看1楼,你果然是菜鸟
发表于 2005-7-23 10:21:05 | 显示全部楼层
哈哈,柔柔长老的比喻……
很切题。看来你跟“民工”的关系不错。
发表于 2005-7-24 10:10:07 | 显示全部楼层
柔柔长老真会教人,怀疑你是老师或者曾经是。不管多难的问题,经你的口都显得浅显易懂
发表于 2006-12-3 17:27:54 | 显示全部楼层
3楼的比喻,不仅能解决1楼的问题,还能解决社会问题,呵呵。。。
发表于 2006-12-3 17:42:30 | 显示全部楼层
明白了。一般的块可以用BLOCK建立。那带属性的块如何建立。望高手能指教一二。
GMT+8, 2026-10-20 03:20 , Processed in 0.428378 second(s), 46 queries , Gzip On.
