查看: 603|回复: 6
[求助]:为何显示坐标与实际坐标不同?
发表于 2005-7-1 10:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,图中左边的数字应该是右边的点的标注,不知为何会错位,但数字的属性坐标是正确的,显示坐标(即鼠标移动到该处的坐标不对),初查是块参照的问题,但本人不懂,请各位指教
同时,如果能将数据移到点处亦可,好像不能打散数据与点的联系
 楼主| 发表于 2005-7-1 10:08:05 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2005-7-1 10:08:47 | 显示全部楼层
文件
发表于 2005-7-1 13:17:34 | 显示全部楼层
从表面看数据应该是点的属性,但打开块属性管理器时,它说本图中没有带属性的块。没搞明白,等着高手来讲讲。
 楼主| 发表于 2005-7-1 14:54:51 | 显示全部楼层
版主、高手快来呀,这是南方cass生成的,是带转换后出现的结果,我怀疑是程序生成的bug,但应该可以在cad解决的,恳请大家帮忙
发表于 2005-7-2 09:25:44 | 显示全部楼层
最初由 虾仔 发布
[B]这是南方cass生成的,是带转换后出现的结果 [/B]
重新转换一次怎么样
或者想办法把那些“属性”值移动过来。。。
表面看是属性定义时没用改变默认插入点所引起,试图重新定义或编辑,但是找不到方法。。。
 楼主| 发表于 2005-7-4 12:08:49 | 显示全部楼层
具体我也不知道,因为是别人问我的,我只是想知道为何出现这种问题以及处理方法,曾经尝试修复,但没有发现错误
GMT+8, 2026-8-7 16:50 , Processed in 0.402947 second(s), 44 queries , Gzip On.
