查看: 1101|回复: 14
[求助]:电脑莫名其妙重启
发表于 2005-7-7 13:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
sp2系统,,系统已重装,可以排除病毒可能性,显卡fx5200,512m内存,C2.0G处理器,一切散热风扇正常,但不知什么原因,老是重启,最短时间是已进入xp就重启,有时是一两分钟,请帮忙,谢谢。
发表于 2005-7-7 13:15:22 | 显示全部楼层
最可能原因是电源容量不足,再就电子元件有的已老化.
 楼主| 发表于 2005-7-7 13:37:59 | 显示全部楼层
才买了一年啊,以往都没有这个现象。
发表于 2005-7-7 17:27:22 | 显示全部楼层
如果是进入WINXP之后才重启,病毒的可能性大一些,你重装系统之前有没有格式化.
因为如果是硬件的故障,也可能在没有进入XP之前就会重启,不一定非得进入XP才重启.
 楼主| 发表于 2005-7-7 19:25:51 | 显示全部楼层
已用最新的ZB金山毒霸杀过毒,没用。
发表于 2005-7-7 19:30:33 | 显示全部楼层
进入安全模式后删除显卡的驱动,然后重新安装别的版本的显卡驱动!
 楼主| 发表于 2005-7-8 16:24:10 | 显示全部楼层
试过了,也不行,真烦。
发表于 2005-7-31 22:07:43 | 显示全部楼层
几种原因:主板、内存、电源、病毒等一一检查!!!!
发表于 2005-8-1 10:35:49 | 显示全部楼层
我曾经遇到过这样的问题,我不管是安装什么OS都会这样,我当时是把电源换掉了,就解决了问题。你可以尝试下。
发表于 2005-8-1 10:39:04 | 显示全部楼层
内存兼容性不好,试一下.
发表于 2005-8-1 12:21:09 | 显示全部楼层
开机在DOS下运行会不会重启?
发表于 2005-8-1 15:15:50 | 显示全部楼层
最大的可能性是内存的热工性能不稳定和电源的问题
发表于 2005-8-1 15:19:01 | 显示全部楼层
呵呵,检查你所有的优化软件,注意选项:若计算机发生重大问题自动重启  选项别选。然后检查你的启动项和浏览器。一般为浏览器被恶意代码陷害所致,一开机直接联网与系统发生冲突,导致系统保护性重启。最近,这类问题很多,我做了3个机子,同样问题。建议检查!
发表于 2005-8-1 15:37:07 | 显示全部楼层
前一阵子我也有过,但有时进不了系统
后来查明坏了5个电容,换过重作系统,ok
发表于 2005-8-2 14:54:38 | 显示全部楼层
我认为内存有可能~~
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.543494 second(s), 60 queries , Gzip On.
