查看: 602|回复: 14
[求助]:求助 cad2000怎么样设置750c绘图仪,使打图的长度随意设置
发表于 2005-7-8 13:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-7-8 13:47:42 | 显示全部楼层
纸张型号设置好即可
发表于 2005-7-8 14:19:45 | 显示全部楼层
在打印机的属性的自定义纸张大小
发表于 2005-7-8 17:28:40 | 显示全部楼层
建议不要再使用ACAD2000这个版本,升级到2002以上的版本会更稳定一些。
下面的操作适用于ACAD支持的惠普HPGL/2绘图仪。
1)运行添加绘图仪向导:开始选择“我的电脑”,生产商为HP,选择正确的绘图仪型号:
发表于 2005-7-8 17:33:24 | 显示全部楼层
出现的信息框可以仔细看一下,大概就是:如果用这种方法配置绘图仪使用,速度可能会比“系统打印机”——绘图仪的Windows驱动慢一些(也许是慢好多):
发表于 2005-7-8 17:38:21 | 显示全部楼层
选择绘图仪连接的端口,注意这里,网络共享的绘图仪或通过网卡连接的绘图仪都有相应的端口,都是可用的。如果是直接连接在本机的,应选择相应的并口或串口(用串口的大概不多了吧?):
发表于 2005-7-8 17:42:53 | 显示全部楼层
然后,为这种绘图仪取个容易识别的名字,有个问题要先弄明白,这样配置的绘图仪只能在ACAD中使用,不必依赖于该绘图仪的Windows驱动程序,这里对该绘图仪设置所做的任何修改,都不影响Windows下的其他应用程序。
发表于 2005-7-8 17:44:02 | 显示全部楼层
现在可以编辑绘图仪的具体配置:
发表于 2005-7-8 17:46:04 | 显示全部楼层
只有这样配置的绘图仪,“自定义图纸尺寸”才是可用的,可把常用图纸尺寸添加进去。
发表于 2005-7-8 17:59:49 | 显示全部楼层
添加自定义图纸尺寸:
发表于 2005-7-8 18:01:47 | 显示全部楼层
输入图纸宽度和长度,这是在36"卷筒上输出8张A2可用的尺寸:
发表于 2005-7-8 18:14:22 | 显示全部楼层
可打印区域:0边距是可用的——反正我这里能用。
发表于 2005-7-8 18:15:23 | 显示全部楼层
给这种图纸起个名字:
发表于 2005-7-8 18:16:43 | 显示全部楼层
图纸所用的打印介质:
发表于 2005-7-8 18:19:30 | 显示全部楼层
打印预览:
GMT+8, 2026-8-7 20:53 , Processed in 0.466371 second(s), 61 queries , Gzip On.
