查看: 1592|回复: 6
[讨论]:给大家出一道题
发表于 2005-7-11 11:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家出一道题,共同讨论
一绝热容器被隔板分成两半,一半是真空,一半是理想气体,若隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后:
  A 、T不变,熵增加        B  、T升高,熵增加
  C、T降低,熵增加         D 、T不变,熵不变
请问该选什么答案?
它答案是D,大家怎么认为?
发表于 2005-7-11 13:13:35 | 显示全部楼层
不懂,楼下回答。
发表于 2005-7-12 12:13:04 | 显示全部楼层
隔板抽出后 气体体积变大 对外作正功 容器是绝热得 意味着与外界没有热量交换 这样的话 内能必然减少 所以温度应该下降 这时 要使气体体积再次缩小 外界一定要对气体做功 所以墒是增加得 所以 我觉得是C
 楼主| 发表于 2005-7-13 10:55:06 | 显示全部楼层
楼上的不对,容器另一半是真空,所以在膨胀过程中是不会对外做功的
发表于 2005-7-14 08:54:01 | 显示全部楼层
如果向真空膨胀不对外做功 那么内能不变 温度不变 墒呢 向真空自由膨胀不是可逆的 墒应该增加吧
发表于 2005-8-30 23:44:15 | 显示全部楼层
听你们说得这么热闹,我也想考了.
发表于 2005-9-19 19:17:08 | 显示全部楼层
看着都晕~~~
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.304319 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
