查看: 730|回复: 2
[转贴]:汉化2004菜单的资源词典的程序
发表于 2003-3-22 20:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 为汉化2004菜单,写了一个生成资源词典的程序mccad
  2. 这个文件可以利用2002版的中文和英文菜单来生成资源的词典,下来我还会写一个程序来直接汉化2004菜单:
  3. (defun c:makemnudic()
  4.   (vl-load-com)
  5.   (setq mnuen "e:\\acad-en.mnu"
  6.         mnucn "e:\\acad-cn1.mnu"
  7.         mkdic "e:\\mnu.txt"
  8.         )
  9. ;;;  (setq mnuen(getfiled "选择英文版菜单文件:" "" "mnu" 8)
  10. ;;;        mnucn(getfiled "选择中文版菜单文件:" "" "mnu" 8)
  11. ;;;        mkdic(getfiled "选择生成的菜单文件名称 :" "" "txt" 1)
  12. ;;;        )
  13.   (setq fen(open mnuen "r")
  14.         fcn(open mnucn "r")
  15.         fdic(open mkdic "w")
  16.         )
  17.   (setq i 0)
  18.   (while (setq len(read-line fen))
  19.     (setq lcn(read-line fcn))
  20.     (if (/= len lcn)
  21.       (progn
  22.         (if (and (setq lsen(vl-string-search "[" len ))
  23.                  (setq leen(vl-string-search "]" len ))
  24.                  (setq lscn(vl-string-search "[" lcn ))
  25.                  (setq lecn(vl-string-search "]" lcn ))
  26.                  (> leen lsen)(> lecn lscn)
  27.                  )
  28.           (progn
  29.             (setq dicen(substr len  (+ 1 lsen) (+ 1( - leen lsen)))
  30.                 diccn(substr lcn (+ 1 lscn) (+ 1(- lecn lscn)))
  31.                 )
  32.             (if (=(substr dicen 1 8)"[_Button")
  33.               (setq lsen 9 lscn 9
  34.                     leen(vl-string-search "","dicen)
  35.                     lecn(vl-string-search "","diccn)
  36.                     dicen(substr dicen  (+ 1 lsen) (+ 1( - leen lsen)))
  37.                     diccn(substr diccn (+ 1 lscn) (+ 1(- lecn lscn)))
  38.                     )
  39.
  40.
  41.               (if (=(substr dicen 1 9)"[_Toolbar")
  42.               (setq lsen 10 lscn 10
  43.                     leen(vl-string-search "","dicen)
  44.                     lecn(vl-string-search "","diccn)
  45.                     dicen(substr dicen  (+ 1 lsen) (+ 1( - leen lsen)))
  46.                     diccn(substr diccn (+ 1 lscn) (+ 1(- lecn lscn)))
  47.                     )
  48.               )
  49.                )
  50.             (write-line dicen fdic)
  51.             (write-line diccn fdic)
  52.             )
  53.           )
  54.         )
  55.       )
  56.     )
  57.   (close fen)
  58.   (close fcn)
  59.   (close fdic)
  60.   (princ "\n菜单词典已经生成,位置在e:\\mnu.txt文件中。")
  61.   (princ)
  62.   )
  1. 再来一个生成2004汉化菜单的程序(Word-VBA)mccad
  2. Option Explicit
  3. '用法:把2004的英文菜单在Words中打开,然后进入工具菜单->宏->VB编辑器。
  4. '      再自己建立一个模块,把这些代码粘进去,运行就可以了。
  5. '      注意把词典e:\mnu.txt的位置改过来改为你自己的位置。
  6. Sub TranMnu()
  7. Dim LineEn As String
  8. Dim LineCn As String
  9.     Open "e:\mnu.txt" For Input As #1
  10.     Do While Not EOF(1)
  11.         Line Input #1, LineEn
  12.         Line Input #1, LineCn
  13.         Selection.Find.ClearFormatting
  14.         Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  15.         With Selection.Find
  16.             .Text = LineEn
  17.             .Replacement.Text = LineCn
  18.             .Forward = True
  19.             .Wrap = wdFindContinue
  20.             .Format = False
  21.             .MatchCase = False
  22.             .MatchWholeWord = False
  23.             .MatchByte = True
  24.             .MatchWildcards = False
  25.             .MatchSoundsLike = False
  26.             .MatchAllWordForms = False
  27.         End With
  28.         Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  29.     Loop
  30.     Close #1
  31. End Sub
  32. 然后用这两个程序再加上20分钟的后加工时间就实现了2004版的菜单汉化
发表于 2003-3-24 08:23:42 | 显示全部楼层
这些语言在哪本书里面有得学啊!
我看不懂
已领礼包: 8个
发表于 2003-3-24 20:24:04 | 显示全部楼层
www.mjtd.com
GMT+8, 2026-11-3 01:51 , Processed in 0.449074 second(s), 36 queries , Gzip On.
