查看: 1728|回复: 22
[建议]:给理正的几条建议!!!
发表于 2005-7-14 11:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、希望把界面作漂亮点,工具条能象cad 的工条条一样,可以开关一个,两个,现在理正的控制太复杂,而且不是浮动的,不能单独开关,建议学习cad的,方便简洁!!(这个以前提过)
2、组的功能不完善,楼梯等要么做成图块,要么把组的功能完善起来!!!现在组实在是不好用啊!!
3、希望能实现在位编辑,特别是文字,还是很多年前的那个对话框,极不方便,对于多行文字编辑特麻烦,还不如cad本身的方便,可你们又把cad的双击编辑文字功能屏蔽了,建议文字象cad2006一样实现在位编辑!!!其它的尺寸和轴号也是一样!
编辑文字对话框早该改了!!连个改字体的都没有,晕死啊!!!
4、标注的问题,希望两点标注能学习一点天正的,(这个以前提过),只不过在这里综合一下!!!
5、我觉得理正只要不断改进,理正的市场还是很大的,理正的最大弱点是界面和工具条没有天正6.5的方便好用,毕竟界面对用户的使用影响还是很大的!!!!工具条可以学天正6.5的!!!
发表于 2005-7-14 12:29:01 | 显示全部楼层
1、实用最好(个人看法)
2、这个提了很多意见了,Qun要抓紧啊!
3、你可以关闭理正的双击,在理正的“初始设置”里面。
5、同第1条。
还有,现在理正的各个专业软件要攥成一个拳头打出去,不能再象现在这样各自为政了,给人的感觉很乱啊!
发表于 2005-7-14 14:39:26 | 显示全部楼层
1、可以单独开关,用“mm”命令;这个图标菜单是高频先见的,如果ACAD的图标菜单好用就直接用了,理正建筑的命令比较多;如果觉得这个菜单不好用,可以关闭。
2、组的工具准备做。
3、如果使用高版本ACAD,可以在【初始设置】里面关闭“双击文字”选项。
4、【两点尺寸】的功能很强大,你说的需求可能用【沿直线注】比较合适。
5、我这里没有天正6.5,如果你觉得他好在什么地方请具体说明。
 楼主| 发表于 2005-7-15 16:10:54 | 显示全部楼层
再来提几点:
1、注坐标点不能自由控制方向的????只能45度控制??我是从天正6转过来的,觉得天正有些地方比理正的好,天正6的注坐标点可以自由控制方向!!比较好用!
2、建议增加组分解的命令,就象分解图块一样,cad的组分解的命令要找名字,很不好用!!!!!
3、菜单当使用右键弹出隐藏菜单执行命令时有时切换不到绘图窗口,还是手的图标,这点没有天正6的菜单完善啊,希望改正。
4、整体楼梯怎么没有可见梯段的????只有剖到梯段的??这个功能清华维尔斯的比较好,建议参考一下!!!作软件的要多多参考别人软件的优点,发现自己的缺点,这样才有进步啊!!!我觉得清华维尔斯在这方面作得比较好!!!!
发表于 2005-7-15 16:44:24 | 显示全部楼层
最初由 jokly001 发布
[B]再来提几点:
2、建议增加组分解的命令,就象分解图块... [/B]
除第3条外都是因为你还没用熟练造成的
发表于 2005-7-16 12:36:34 | 显示全部楼层
最初由 jokly001 发布
[B]再来提几点:
1、四个方向是可以选择的。
2、【Ctrl】+【A】(R14),【Ctrl】+【H】(R14以上)是组开关。
3、要说出具体哪个菜单哪个命令会出这种情况(就是说让我们在这里可以重复出来)。
4、【整体楼梯】可以从【两跑楼梯】里面取数据。
发表于 2005-7-16 16:50:17 | 显示全部楼层
【Ctrl】+【H】(R14以上)是组开关。是针对所有组的。
如果我自定义的组不想用了,需要分解成单体,用cad的组编辑很不好用的。不知有何高招?
发表于 2005-7-16 17:39:29 | 显示全部楼层
我用的就是【Ctrl】+【H】(R14以上)的组开关。
不过看见还有其他的好方法,愿听其详!!!
发表于 2005-7-17 08:49:26 | 显示全部楼层
理正的菜单比较繁琐,好多命令功能重复,如果斑竹能够精简一下最好。我们毕竟希望软件用“最少的命令完成最多的功能”,不是吗?
例如:
1、多用编辑可以编辑文字、实现多轴变号等功能,只要保留一个多用编辑不就可以了;
2、顺序插窗、中心插窗、垛宽插窗和顺序插门、中心插门、垛宽插门命令,既然门窗插入后可以相互相互转换,为什么不改成顺插门窗、中心门窗、垛宽门窗,这样不简练一些吗!
其他的就不一一列举了,总之一个意思,用“最少的命令完成最多的功能”。这样可以提高用户的工作效率,也可以提高理正的竞争能力。
一点不成熟的想法,希望各位多多见谅。
发表于 2005-7-17 09:36:50 | 显示全部楼层
每个人的用法都不同,统一精简菜单会有人有意见!
理正建筑、电气最新的屏幕菜单支持用户自行简化菜单(在菜单顶部按右键。。。)。
 楼主| 发表于 2005-7-17 22:24:48 | 显示全部楼层
1、我想要自由控制,而不是45度135,度,225度和315度四个方向,而是任意的方向!!
2、我的意思只是想把楼梯的炸开,标高和其它物体还是希望他是一个组,或且我就想把一个物体分解而别的不要分解,建议增加组分解的命令,就象分解图块一样,是分解单独的物体,cad的组分解的命令要找名字,很不好用!!!!!
3、比如画双线墙命令,执行命令后鼠标放到绘图窗口还是手的图标,还用其它很多很多的命令,我想是菜单做的不好的问题啊,我在别人天正6.5下用天正3.0的功能就没这种问题啊!!
4、【整体楼梯】可以从【两跑楼梯】里面取数据这个方法也没用,还是没有可见梯段啊,我说的是剖到的和没剖到的一起出现,而不是分二次插入。你看看清华维尔斯的就知道了!!
5、再次重提一件事,就是理正的界面和菜单该改一改了,要作得简洁点,不重要的功能就支掉吧!!你知道很多人用天正吗???其实很多人在用天正6.5下的天正3.0的功能,我认识的就有一大批人这样用的,为什么他们不用理正??就是因为理正的菜单和工具条太多太乱,一看就头疼啊,这点希望好好向清华斯维尔斯学习学习!!!只要这点作好了,会有大批人用理正的!!!!!这个问题很多人都提了,希望版主引起重视啊!!!
发表于 2005-7-18 10:19:06 | 显示全部楼层
1、个别需要调整的,用热夹点拖一下就可以了。
2、组编辑的功能是准备做的。
3、没搞清楚你说的什么?是不是使用了R14的中键平移?那个是按一下开始,再按一下结束的!
4、【整体楼梯】如果不会用,可以看一下帮助,也可以看一下帮助最下面关于【整体楼梯】的演示。
5、新菜单有用户自己精简菜单的功能。理正建筑比天正3的功能多,但命令比天正3的命令少;但命令多确实少工具软件的缺点,每个命令都有一部分人喜欢,而另一部分人从来都不用,这是因为每个人的绘图方法都不同。
发表于 2005-7-18 17:23:21 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]3、没搞清楚你说的什么?是不是使用了R14的中键平移?那个是按一下开始,再按一下结束的! [/B]
这个的确是有一点问题。当鼠标指向理正的屏幕菜单的时候,是变成手型的,移回绘图区变回十字架。用左键点菜单进入下级菜单,然后再点命令时没有问题。但用右键点菜单,在弹出菜单上点一些直接画线(没有对话框)的命令,如楼主反映的“画双线墙”,电气的“通用布线”等,鼠标移回绘图区的时候就不会自动变回十字架。经测试发现,第一次实用某些命令的时候比较容易出现这个问题。
发表于 2005-7-19 09:47:29 | 显示全部楼层
说白了,用天正而不用理正,是因为市面上没有理正的破解版.理正公司可以放出低版本的破解版,以培养客户群.
发表于 2005-7-19 11:31:26 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]说白了,用天正而不用理正,是因为市面上没有理正的破解版.理正公司可以放出低版本的破解版,以培养客户群. [/B]
放一些能用1000~2000小时的试用版,就说是破解版。
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.615346 second(s), 61 queries , Gzip On.
