查看: 389|回复: 0
[编程申请]:坡屋面表高自动标注
发表于 2005-7-14 12:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到的问题是,有一个坡屋面
知道其屋面上高程相同的两点坐标和屋面上水平直线在图中位置.
我用图中直接测量的方式,结果乘上坡度系数可以得到图中任何一点在坡屋面上的标高.
但是,我需要手动输入其结果在图上.
我希望,得到一个方法,直接在图上定位一个点,就可以马上在图上标明标高数值.如果按照标准的标高方式标注就更理想了,希望这方面的高手联系我
qq:3323044
GMT+8, 2026-7-19 21:17 , Processed in 0.368392 second(s), 32 queries , Gzip On.
