查看: 1454|回复: 12
[求助] [求助]:一个LISP程序,怎么才能让它画的结果指定到某层?
发表于 2005-7-15 08:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个计算面积的命令,我怎么才能实现让它的结果指定到我指定的层上(比如“面积”)
(defun myerr (s)
  (if (/= s "Function cancelled")
      (if (/= s "quit/exit abord")
          (princ (strcat "\nERROR:" s))
  (setq *error* olderr)
  (setvar "osmode" oldos)
  (setq olderr nil PT nil STA nil QAREA nil OLDOS nil PT1 nil)
  (setq set nil dataarea nil len nil count nil e1 nil dat nil sumarea nil allarea nil)
;; write area value to drawing
(DEFUN C:QAA(/ OLDOS PT STA QAREA)
  (setq olderr *error*)
  (setq *error* myerr)
  (SETVAR "CMDECHO" 0)
  (SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
  (SETVAR "OSMODE" 0)
  (SETQ PT (GETPOINT"\nPick the point:"))
  (SETQ STA (BPOLY PT))
  (IF (= STA NIL) (EXIT))
  (COMMAND "AREA" "E" "L")
  (SETQ QAREA (RTOS (GETVAR "AREA") 2 2))
  (COMMAND "TEXT" PT "" "" QAREA)
  (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  (SETVAR "CMDECHO" 1)
  (PRINC)
发表于 2005-7-15 10:08:51 | 显示全部楼层
在命令text后执行:
(setq mm (entget (entlast)))
(setq old (assoc 8 mm))
(setq mm (subst (cons 8 "面积") old mm))
(entmod mm)
发表于 2005-7-15 10:10:13 | 显示全部楼层
将“面积”这曾在(COMMAND "TEXT" PT "" "" QAREA)
前积活不就可以了吗
(command "-layer" n "面积" s "面积")
发表于 2005-7-15 19:41:10 | 显示全部楼层
可以直接创建这个层!并在这个层上操作!!!
发表于 2005-7-16 15:33:32 | 显示全部楼层
使用layer命令进行图层操作即可
发表于 2005-7-16 17:25:12 | 显示全部楼层
偶一般在标注前设层,利用自定义函数MKLA:
MKLA 图层颜色格式化输入 : (MKLA "层名" 颜色号)
实例:
(mkla"面积"4)
源码:
[php];;; ----------------------- MKLA ---------------------------
;;;                   图层颜色格式化输入
;;;方式 : (mkla "层名" 颜色号)
(defun mkla (name color)
  (If (= (Tblsearch "layer" name) nil)
    (Command "layer" "m" name "c" color name "")
    (Command "layer" "t" name "s" name "c" color name "")
)[/php]
发表于 2005-7-17 08:26:15 | 显示全部楼层
好,感谢楼上各位,又学到不少招
已领礼包: 111个
发表于 2005-7-17 21:47:32 | 显示全部楼层
也可以进行操作:
                     "_chprop"   (entlast)  ""   "layer"  "面积"  ""
已领礼包: 488个
发表于 2005-7-18 00:59:27 | 显示全部楼层
最初由 紫云飞 发布
[B]在命令text后执行:
(entmod mm) [/B]
yes
发表于 2005-7-19 15:44:48 | 显示全部楼层
我是初学者,在各位交流中学到不少
发表于 2005-7-19 22:19:08 | 显示全部楼层
真是受益不少,我现在是初学,以后得向大家多多学习
发表于 2005-7-20 19:04:03 | 显示全部楼层
(defun mlayer (lname colour)
  (if (= (tblobjname "LAYER" lname) nil)
    (entmake (list
               '(0 . "LAYER")
               '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
               '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
               '(6 . "CONTINUOUS")
               (cons 62 colour)
               '(70 . 0)
               (cons 2 lname)
  (princ)
发表于 2005-8-5 21:12:50 | 显示全部楼层
我在CAD2005上试了一下,输出的结果它会自动成TXT层!
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.466702 second(s), 56 queries , Gzip On.
