查看: 947|回复: 5
[原创]:一些CAD命令及奉上ACAD.PGP文件!!
发表于 2003-3-23 17:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、系统配制:
SH,       *SHELL              访问操作系统;
LI,        *LIST               列出对象的数据库信息;
LS,       *DBLIST             列出图形中每个对象的数据库信息;
UN,        *UNITS              设置坐标和角度的显示格式和精度(设置图形单位);         %%O   打开或关闭上划线
TIME,     *TIME               显示图形的时间信息;                                     %%U   打开或关闭下划线
SAT        *SAVETIME           设置自动保存时间(分钟);                               %%D   度
OP,PR,    *OPTIONS            修改CAD环境变量(config);                               %%P   正负号
GR,        *DDGRIPS            自定义AUTOCAD设置;                                      %%C   直径符号
MLO,       *MENULOAD           菜单自定义;
TO,        *TOOLBAR            显示、隐藏和自定义工具栏;                              上标从%%201开始,下标从%%211开始
DWG,       *DWGPROPS      *    设置和显示当前图形的属性;
EDM,      *EDGEMODE           设定边界模式(0为必须要相交;1为延伸相交);
MIT        *MIRRTEXT           设定文字镜像(0为反像;1为同像)
Z,         *ZOOM               图形缩放;
P,         *PAN                界面适时拖动;
-P,        *-PAN               界面移动(在命令行输入移动的尺寸);
AV,       *DSVIEWER           打开“鸟瞰视图”窗口;
DS,        *DSETTINGS          捕捉设置;
OS,        *OSNAP              (对象捕捉)草图设置;
SN,        *SNAP               规定光标按指定的间距移动;
SE,        *DSETTINGS          指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置;
LA,        *LAYER              图层管理器;
-LA,       *-LAYER             图层管理器(命令行);
IM,        *IMAGE              图像管理器;
-IM,       *-IMAGE             图像管理器(命令行方式);
LM,        *LIMITS             设置并控制图形边界和网格显示;
ADC,       *ADCENTER      *    AutoCAD 设计中心;                  CTRL+2
CH,        *PROPERTIES    *    对象特性(控制现有对象的特性);    CTRL+1
SP,        *SPELL              检查图形中文字的拼写;
DBC,       *DBCONNECT          数据库接连;
BO,        *BOUNDARY           边界创建;
-BO,       *-BOUNDARY          手动创建边界;
TA,        *TABLET             校准、配制、打开和关闭已安装的数字化仪;
SCR,       *SCRIPT             运行脚本;
IMP,       *IMPORT             向AUTOCAD输入文件;
IO,        *INSERTOBJ          插入链接或嵌入对象;
K,         *OPEN               打开现有的图形文件;
-V,        *-VIEW              保存和恢复已命名的视图(显示命令行提示);
QS,        *QSAVE              快速保存图形;
V,         *VIEW               保存和恢复已命名的视图;
EXP,       *EXPORT             以其它文件格式保存对象;
           *CLOSE              关闭当前图形;
AP,        *APPLOAD     ****   加载/卸载应用程序;
ADI        *ATTDISP            显示属性值命令;
ADE,       *ATTDEF     (数)  创建对象的属性;
-ATT,      *-ATTDEF            在命令行手动创建对象的属性;
DAT,      *DDATTE
ATE,       *ATTEDIT            改变属性信息;
-ATE,ATTE  *-ATTEDIT           在命令行手动改变属性信息;
EXIT,      *QUIT               退出CAD程序;
FI,        *FILTER             创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象;
G,         *GROUP              创建对象的命名选择集;
-G,        *-GROUP             手动命令行创建对象的命名选择集;
HI,        *HIDE               消除隐藏线或重生成三维模型时不显示隐藏线;
DV,        *DVIEW              定义平行投影或透视图;
LO,        *LAYOUT             创建新布局,重命名、复制、保存或删除现有布局;
PRE,       *PREVIEW            显示打印图形的效果;
PI,        *PLOT               显示“打印”对话框;
2、文字、点、线的定义及绘制:
L,         *LINE               绘直线;
LT,        *LINETYPE           线型管理器;
LTS,       *LTSCALE            设置线型比例因子;
LW,        *LWEIGHT            设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位;
XL,        *XLINE              绘构造线;
YL,       *RAY           *    创建射线;
PL,        *PLINE              绘多段线;
PE,        *PEDIT              编辑多段线和三维多边形网格;
LE,        *LEADER             创建引线;
QLE,       *QLEADER      *     快速创建引线;
ML,        *MLINE              绘多重平行线;
MLS,      *MLSTYLE            定义多重平行线的样式;
MLE,      *MLEDIT             编辑多重平行线;
SPL,       *SPLINE             创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线;
SPE,       *SPLINEDIT          编辑样条曲线对象;
3P,        *3DPOLY             在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线;
ST,        *STYLE              文字样式;(将大字体改为小字体可纠正乱码)
DT,        *DTEXT              创建多行文本;
PO,        *POINT              创建点对象;
PT,        *DDPTYPE            点样式设置;
T,MT,     *MTEXT              创建多行文本;
-T,       *-MTEXT             在命令行创建多行文体
3、其它图形的绘制:
POL,       *POLYGON            创建闭合的等边多边形;
C,         *CIRCLE             创建圆;
DO,        *DONUT              绘制圆环;
TOR,       *TORUS              创建圆环实体;
A,         *ARC                画圆弧;
EL,        *ELLIPSE            创建椭圆或椭圆弧;
3A,        *3DARRAY            创建三维阵列;
B,         *BLOCK              制作块;
-B,        *-BLOCK             命令行手动制作块;
3DO,       *3DORBIT            三维动态观察器;FF
3F,        *3DFACE             创建三维面;
IN,        *INTERSECT          创建多个实体或面域的交集复合实体或面域;
INF,       *INTERFERE          用多个三维实体的公用部份创建三维复合实体;
SO,        *SOLID              创建二维填充多边形;(1和4、2和3为对角关系)
EXT,       *EXTRUDE    ****    通过拉伸现有二维对象来创建三维原型;
ARR,       *ARRAY              创建按指定方式排列的多重对象副本;
4、标注及其设置:
D, DST     *DIMSTYLE           标注样式管理器;
DOR,       *DIMORDINATE        创建坐标点标注;
DOV,       *DIMOVERRIDE        替代标注系统变量(不影响当前标注样式);
DLI,       *DIMLINEAR          创建线性尺寸标注;
DBA,       *DIMBASELINE        从上一个标注处创建筑线性、角度或坐标标注;
DCO,       *DIMCONTINUE        从上一个标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注;
DCE,       *DIMCENTER          创建圆或圆弧的中心线或圆心标记;
DAL,       *DIMALIGNED         创建对齐线性标注(斜向);
DDI,       *DIMDIAMETER        创建圆和圆弧的直径标注;
DRA,       *DIMRADIUS          创建圆和圆弧的半径标注;
DAN,       *DIMANGULAR    *    创建角度标注;
DED,       *DIMEDIT            移动和旋转标注文字;
TOL,       *TOLERANCE          创建形位公差标注;
5、常用编辑及修改:
DR,        *DRAWORDER          修改图像和其它对象的显示顺序;
M,         *MOVE               在指定方向上按指定的距离移动对象;
MA,        *MATCHPROP          把某一对象的特性复制给其它若干对象(格式印);
I,         *INSERT             将命名块或图形插入到当前图形中;
-I,        *-INSERT            将命名块或图形插入到当前图形中
AA,        *AREA               计算对象或指定区域的面积和周长;
DIV,       *DIVIDE             将点对象或块对象沿对象的长度或周长等间隔的排列(按段来分);
ME,        *MEASURE            将点对象或块按指定的间距放置(按距离分);
DI,        *DIST               测量两点之间的距离和角度;
ED,        *DDEDIT             编辑属性定义;
COL,       *COLOR              颜色属性;
CO, CP     *COPY               拷贝;
FD,       *FIND               查找和替换;
ADC,       *ADCENTER           “查找” 对话框;
E,        *ERASE              删除;
RO,RR      *ROTATE             绕基点移动对象(旋转);
SC,        *SCALE         *    按比例缩放对象;
S,         *STRETCH       *    移动或拉伸对象;
LEN,       *LENGTHEN           拉长对象;
EX,EE      *EXTEND             延伸对象到另一对象;
TR,        *TRIM               用其它对象定义的剪切边修剪对象;
F,         *FILLET             给对象的边加圆角;
CC, CHA    *CHAMFER            给对象的边加倒角(设距离为0时可做延伸或截断直线用);
BR,        *BREAK              打断对象;
X,         *EXPLODE            将组合对象分解为对象组件(炸弹);
MI,        *MIRROR             镜像;
O,         *OFFSET             偏移;
H, BH      *BHATCH             边界图案填充;
-H,        *HATCH              边界图案填充(手动);
HE,        *HATCHEDIT          修改现有的图案填充对象(填充编辑);
REN,       *RENAME             修改对象名;
SU,        *SUBTRACT           用差集创建组合面域或实体;
REG,       *REGION             从现有对象的选择集中创建面域对象;
TH,        *THICKNESS          设置当前三维实体的厚度;
TI,        *TILEMODE           使“模型”选项卡或最后一个布局选项卡当前化;
W,         *WBLOCK             将块对象写入新图形文件;
6、不常用编辑及修改:
-CH,       *CHANGE             修改现有对象的特性;
SEC,       *SECTION            用培切平面和实体截交创建面域;
SET,       *SETVAR             列出系统变量并修改变量值;
SL,        *SLICE              用平面培切一组实体;
REV,       *REVOLVE            绕轴旋转二维对象以创建实体;
RPR,       *RPREF              设置渲染系统配置;
REE,      *RENDER             创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像;
R,         *REDRAW             刷新显示当前视图;
RA,        *REDRAWALL          刷新显示所有视图
RE,        *REGEN              重新生成图形并刷新显示当前视图;
REA,       *REGENALL           重新生成图形并刷新所有视图;
PU,        *PURGE         *    删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层;(可减肥)
AL,        *ALIGN         *    在二维和三维空间中将某对象与其它对象对齐;(对齐)
MS,        *MSPACE             从图纸空间切换到模型空间视图;
PS,        *PSPACE             从模型空间视图切换到图纸空间;
MV,        *MVIEW              创建浮动视图和打开现有的浮动视图;
PA,        *PASTESPEC          插入剪贴板数据并控制数据格式(选择性粘贴);
IAD,       *IMAGEADJUST        调整图像亮度、对比度和褪色度;
IAT,       *IMAGEATTACH        向当前图形中附着新的图像对像;
ICL,       *IMAGECLIP     *    为图像对象创建新剪裁边界;
UC,        *DDUCS              管理已定义的用户坐标系(同UCSMAN);
UCP,       *DDUCSP             管理已定义的用户坐标系(同UCSMAN);
UNI,       *UNION              通过并运算创建组合面域或实体;
VP,        *DDVPOINT           设置三维观察方向;
-VP,       *VPOINT   ***       设置图形的三维直观图和查看方向;
           *ELEV     ***
WE,        *WEDGE              创建三维实体使其倾斜面尖端沿X轴正向;
XA,        *XATTACH            将外部参照附着到当前图形中;
XB,        *XBIND              将外部参照依赖符号绑定到图形中;
-XB,       *-XBIND             在命令行将外部参照依赖符号绑定到图形中;
XC,        *XCLIP              定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前裁面和后剪裁面;
XR,        *XREF               控制图形中的外部参照;
-XR,       *-XREF              命令行控制图形中的外部参照;
补充命令:
SD,       *SDI                控制CAD运行于单个还是多个图形界面;
U,         *UNDO               放弃命令的效果;
RED,      *REDO               恢复前一个所放弃执行的效果;
           *COPYHIST           AutoCAD将文本复制到剪贴板;
           *FILEDIA            禁止显示文件对话框(0不显示;1显示);
           *ANGBASE            设置相对当前的USC的0度基准角方向;
           *ANGDIR             设置相对当前的USC以0度为超点的正角度方向;
           *AUNITS             设置角度单位;
           *AUPREC             设置所有只读角度单位和可编辑角度单位的小数位位数;
           *LUNITS             设置线性单位;
           *LUPREC             设置所有只读线性单位和可编辑线性单位的小数位位数;
SKE,      *SKETCH             绘制徒手画;
SKT,      *SKETCHINC          设置徒手画线段的尺寸;
SKP,      *SKPOLY        *    确定徒手画线的线型(0为直线,1为多段线);
           *FILL               控制多线、线宽、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充;
           *FILLMODE           指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)和宽多段线是否被填充(0,不填充对象;1,填充对象)
           *CAL                计算算术和几何表达式的值(一种联机几何计算器);
UCS,      *UCSICON       *    控制窗口UCS坐标的可见和位置;
           *ID            *    查询点坐标;
BL         *BLIPMODE      *    控制点标记的显示;(0关闭点标记模式;1打开点标记模式;)
QT,       *QTEXT         *    控制文字和属性对象的显示和打印;
           *PLINEGEN      *    设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案。这并不适用于具有锥状线段的多段线;
                               (0,在每个顶点以点划线结束生成多段线;1,围绕多段线顶点生成连续的线型图案;)
           *LWDISPLAY     *    控制图形中的线宽显示;(0,不显示线宽;1,显示线宽;)
           *SELECT        *    选择对象集(配合WP来使用;WP窗口多边形选择;
                                           用R可以从选定的对象中排除一部份不要的对象)
           *ID                 显示位置坐标;
           *STATUS             显示图形统计信息、模式及范围;
MSL,       *MSLIDE             创建幻灯片;
VSL,      *VSLIDE             在当前视口中显示图像幻灯片文件;
CD         *CMDDIA             控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示;(1,显示对话框)
上述CAD常用命令是本人于空闲时稍加整理的,需配合附件进行使用;如有不全之处,望指出!!(如使用本人所提供的附件,上述别名都能使用)
已领礼包: 8779个
发表于 2003-3-23 21:53:58 | 显示全部楼层
有几个命令设置的位置不大好,应该尽量集中在左手键盘一侧,最好是在T、G、B的左侧,这样才方便一手键盘、一手鼠标。
发表于 2003-3-23 23:33:45 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2003-3-24 10:04:14 | 显示全部楼层
谢谢老兄,不过你自己整理的,可以完全信赖吧?
 楼主| 发表于 2003-3-27 00:20:22 | 显示全部楼层
这些命令都是我日常使用的,没有问题的放心好了!
谢谢zuicai提出的建议!
发表于 2005-4-26 21:25:02 | 显示全部楼层
zoom 的 all 次命令有辦法寫入在 pgp 檔案內嗎?
GMT+8, 2026-10-23 15:37 , Processed in 0.749799 second(s), 42 queries , Gzip On.
