查看: 2036|回复: 5
[LISP程序]:配合AUTOHOOK的小程序
发表于 2005-7-17 01:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
;正交开关
(defun c:orth (/ orth1)
  (setq orth1 (getvar "orthomode"))
  (if (= orth1 1)
           (progn
            (setvar "orthoMODE" 0)
            (setvar "AUTOSNAP" 63) )
            (setvar "orthoMODE" 1)
(princ)
;全部捕捉
(defun c:osn (/ osn1)
  (setq osn1 (getvar "osmode"))
  (if (= osn1 0)
           (setvar "osmode" 15359)
           (setvar "osmode" 0)
(princ)
在AUTOHOOK里设置F4-orth   F3-osn  ,这样可以经常使用F3,F4键了,F8实在是太远了。
发表于 2005-7-17 10:24:34 | 显示全部楼层
按F8和F3不也很方便,何必要加程序呢?
发表于 2005-7-17 19:20:59 | 显示全部楼层
用autohook 设置F2为^o 就可以(注意没回车)
这样F2就是F8了!应该比楼主简单的多吧!
 楼主| 发表于 2005-7-17 23:23:16 | 显示全部楼层
不过我的,打开正交之后,自动打开极轴。为这才编的。
发表于 2005-7-18 00:59:56 | 显示全部楼层
ding
发表于 2006-9-2 22:12:32 | 显示全部楼层
正交切换可以用“^o ”,来编,注意英文字母o后加个空格
GMT+8, 2026-11-4 22:39 , Processed in 0.530535 second(s), 42 queries , Gzip On.
