查看: 1718|回复: 25
[求助]:搞不明白“对象捕捉”怎么用?
发表于 2005-7-19 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞不明白“对象捕捉”怎么用?实在不知道他的功能,一直关着,请教大家
发表于 2005-7-19 10:57:29 | 显示全部楼层
打开对象捕捉就能捕捉对象,这么简单
回家看个星期书再说
发表于 2005-7-19 11:33:11 | 显示全部楼层
这个……楼主有装上CAD并打开了对象捕捉试玩过吗!玩2、3分钟就明白了。
发表于 2005-7-19 13:38:28 | 显示全部楼层
jiu就是 你也看点书,自己搞不明白再来问问别人,很基础 入门的东西都问。是不是不太严肃。
发表于 2005-7-19 17:59:20 | 显示全部楼层
等你开始需要熟练、快速并准确地绘图时,就会体会到“捕捉”的好处喽
发表于 2005-7-19 18:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
反对楼上的几个人的看法,不要以为简单,就不说了,任何人都是从新手过来的,
对象捕捉就是最好的对齐,当一个对象要准确的对齐到别一个对象上就用到了,我只是我个人的理解,当然,对象捕捉不止这些作用,要在使用中慢慢体会
发表于 2005-7-19 19:43:21 | 显示全部楼层
就是啊,大家都是过来人,虚心学习啊
发表于 2005-7-19 19:49:33 | 显示全部楼层
“捕捉”最直接的一个作用就是快速定位,新手一定要看书啊。
发表于 2005-7-19 21:15:08 | 显示全部楼层
对象捕捉和偏移可以说是CAD里最常用的命令,只要画图很少有不用这两个命令的
发表于 2005-7-19 21:26:52 | 显示全部楼层
太简单的问题也可能是大问题
发表于 2005-7-19 21:27:18 | 显示全部楼层
对象捕捉很有用呀。
使用对象捕捉模式,可以把光标锁定在选定的对象特征点上。为绘制通过特殊点的图形带来了方便。
发表于 2005-7-19 22:31:37 | 显示全部楼层
估计楼主以前画图是不是不考虑对齐,靠目测,呵呵!
发表于 2005-7-19 22:41:06 | 显示全部楼层
精确绘图必用工具
发表于 2005-7-19 22:50:46 | 显示全部楼层
捕捉实体的特征点,才能够精确画图,分为手动捕捉和自动捕捉。是cad画图的基本功之一。
发表于 2005-7-20 08:56:52 | 显示全部楼层
画图是可事半功倍,可以快速定位
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.705802 second(s), 63 queries , Gzip On.
