查看: 666|回复: 3
[求助]:理正文字编辑今天遇到的问题。
发表于 2005-7-20 16:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统cad2002,理正网络版3.0。
今天编辑一段文字,普通的txt。
原文是:“2、原1/5轴和1/7轴的隔墙取消,在5轴和6轴、7轴和8轴加砌GRC轻质墙体材料,240厚。”,是以前写的,那时候大概还是理正2.5之类的(不过写字这玩意儿跟理正也没啥关系,呵呵)。现在一双击,不管写什么也好,反正会把文字在数字和英文处断开。也就是把一个文字文件改成几个文字文件。带来再次编辑上的不方便,也给缩放造成了麻烦。
就算什么也不写,把原文字双击一下再确定,也一样会改成这样。
请问这是什么原因?
发表于 2005-7-20 17:03:38 | 显示全部楼层
字型参数里选中间的选项即可解决!
 楼主| 发表于 2005-7-20 23:28:17 | 显示全部楼层
怎么说?
字型参数这个命令我知道。怎么个叫选中间的选项?
哪个选项?autocad字体(2)?
我本来就选的是这个呀,是不是这里面还要再动什么参数?
发表于 2005-7-21 06:58:14 | 显示全部楼层
新写的文字肯定没问题;估计是你的图是天正3画的,里面STYLE的名字是按“autocad字体(1)”的,如果要想用理正建筑编辑,可以改一下STYLE的名字(随便什么)。
GMT+8, 2026-11-4 23:54 , Processed in 0.446228 second(s), 38 queries , Gzip On.
