查看: 662|回复: 2
[建议]:建议针对单行文本的双击【文字编辑】对话框内增加【字高和转角】选项,同意的
发表于 2005-7-20 18:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议针对单行文本的双击【文字编辑】对话框内增加【字高和转角】选项,不要仅仅在【文字标注】的时候才有此两个选项,请QUN斟酌,赞同此提议的同志们也请表态,谢谢!
发表于 2005-7-20 20:55:32 | 显示全部楼层
你可以搜索下,这个问题qun回答过无数次,他不主张这样,他有他的道理,所以他不会同意改的.
 楼主| 发表于 2005-7-21 13:45:32 | 显示全部楼层
哦,原来是这样啊?!实在鲁莽,莫怪莫怪…^_^
已经有回帖了那现在还可以将该主题删除吗?
GMT+8, 2026-11-4 22:51 , Processed in 0.403647 second(s), 35 queries , Gzip On.
