查看: 1746|回复: 16
[求助]:请问理正建筑中有没有将属性文字编号的功能?
发表于 2005-7-23 10:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在理正建筑中始终没有找到将属性文字编号的功能?是不是没有这个功能呀?如果没有的话,能加上不?谢谢
在做地库层时,经常有几千个车位,我们的车位是属性块,这时要将车位编号是一件非常头疼的事?
 楼主| 发表于 2005-7-23 10:51:34 | 显示全部楼层
还有一张?
 楼主| 发表于 2005-7-23 10:52:07 | 显示全部楼层
next?
发表于 2005-7-23 11:20:16 | 显示全部楼层
1、【编排序号】可以按顺序插入文字序号;【单词替换】可以按原文字、属性的内容变号;为属性编号的命令没有。
2、【门窗复制】的错误如果能够重复,请上传DWG(复制之前的)。
3、新版本把楼梯跟电梯的层分开了。
4、在层表里面按头字母选图层应该没问题的,可能你打开了中午输入法等别的原因,应该跟理正建筑无关;用中文图层有麻烦,你觉得我们能做什么?
发表于 2005-7-24 01:15:04 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]用中文图层有麻烦,你觉得我们能做什么?[/B]
尽量少或不用中文图层!虽然我的英文也很菜。
发表于 2005-7-24 11:04:11 | 显示全部楼层
理正默认的应该就是英文名。
已领礼包: 593个
发表于 2005-7-24 11:36:36 | 显示全部楼层
属性编号程序我写过一个
 楼主| 发表于 2005-7-29 19:59:06 | 显示全部楼层
斑竹呀,我到你的网络U盘中去找了的,没有你说的可以编号属性文字的程序呀?
能告诉我地址吗?
谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2005-7-29 21:07:47 | 显示全部楼层
EaTools -> tautonum 自动序号,支持文字和属性编号,未注册的一次只能编4个,免费注册
 楼主| 发表于 2005-8-1 21:23:39 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的指教!
我下载了斑竹的东东,也许是我太愚笨,可我就是用不了?
再次请求斑竹指教!
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-8-1 21:24:48 | 显示全部楼层
这个上面那个图的属性块,请求赐教?
谢谢!
发表于 2005-8-3 11:10:52 | 显示全部楼层
andyhua5240 是跟香港那边合作的吧,香港那边的图纸要求是车位编号,编号以后,增减车位又的重编一次,你的用属性编号的想法跟我不谋而合,利用这种程序就会实现编号自动化了,但可能有一个问题,也是我最担心的,就是编的号相邻之间不连续,这个可以分步履来完成编号,只是多花点时间.
理正是否能提供这种程序.
TO EA:你的那个程序在那里啊,我找不到啊.
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-5 23:30:54 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]andyhua5240 是跟香港那边合作的吧,香港那边的图纸要求是车位编号,编号以后,增减车位又的重编一次,你的用属性编号的想法跟我不谋而合,利用这种程序就会实现编号自动化了,但可能有一个问题,也是我最担心的,就... [/B]
在 eachy.ys168.com 中,可以对属性块的属性编号。
发表于 2005-8-8 11:36:12 | 显示全部楼层
我也是不会用……我这里是无法选择属性块。
 楼主| 发表于 2005-8-8 21:25:32 | 显示全部楼层
可能要注册吧,我想注册后,对话框左下角的属性选项就可以勾上了,那里就可以编号属性块了?
不知道说对了没有?
谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.831146 second(s), 60 queries , Gzip On.
