查看: 972|回复: 2
[求助]:请教发帖时让lisp源代码的的缩进保持原样..
发表于 2005-7-26 22:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教发帖时让lisp源代码的的缩进保存..
;;替换框选的所有块,其余的块不变。
  1. (defun C:blkrp ( / ss BlkName blkname2 ents i)
  2.   (setvar "osmode" 0)
  3.   (princ "\n请选择作为源块的图块:")
  4.   ;(setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
  5.   (setq sssname "INSERT")
  6.   (setq ss (sselect sssname))
  7.   (setq BlkName (cdr (assoc 2 (entget (car ss)))))
  8.   (princ "\n请选择将替换的图块:")
  9.   (setq ss1 (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
  10.   (setq blkname2 (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss1 0)))))
  11.   (if ss1
  12.     (progn
  13.       (setq i 0)
  14.       (repeat (sslength ss1)
  15.         (setq ents (entget (ssname ss1 i)))
  16.         (setq ents (subst (cons 2 BlkName) (assoc 2 ents) ents))
  17.         (entmod ents)
  18.         (setq i (1+ i))
  19.       );end repeat
  20.     );end progn
  21.   );end if
  22.   (princ)
  23. ) ;end defun
  24. (defun Sselect (sssname)
  25.   (setq m 1)
  26.   (while m
  27.       (setq ss1 (entsel))
  28.       (cond
  29.       ((not ss1)
  30.                       (prompt "\n错误:你什么都没有选择!")
  31.                       )
  32.       ;加此段可强制选择sssname的物体.选择别的物体没用.
  33.       ((/= sssname (cdr (assoc 0  (entget (car ss1)))))
  34.                 (prompt "\n错误:你选择的物体不匹配")
  35.                        )
  36.       (t (prompt "\n...OK_...") (setq m nil))
  37.      );cond
  38.   );while m
  39.   ss1
  40. );end defun
[php](defun C:blkrp (/ ss BlkName blkname2 ents i)
  (setvar "osmode" 0)
  (if ss1
    (progn
      (setq i 0)
        (entmod ents)
        (setq i (1+ i))
  (princ)
  (setq m 1)
  (while m
    (setq ss1 (entsel))
    (cond
      ((not ss1)
      ;;加此段可强制选择sssname的物体.选择别的物体没用.
  ss1
)[/php]
这样的lsp很难看
如何能这样,就好多了.
如图
发表于 2005-7-26 23:35:23 | 显示全部楼层
如图。熟悉后可以手动输入,代码之前为 [Code] 结束时 加 / ,成对出现,就如 Html 文件的控制符。
我给你编辑了下,你自己再编辑自己的帖子看看多了什么。
 楼主| 发表于 2005-7-26 23:46:38 | 显示全部楼层
谢谢,eachy版主.可以专门建立一个主题,如何发帖的帮助?以帮助那些不会没贴的新人.
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.545879 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
