查看: 3980|回复: 20
[编程申请]:自动剪裁N个相同物体中所有东西的程序
发表于 2005-7-27 16:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有n个相同物体(圆或闭合多段线),能把所有内部的东西自动剪切掉,
已领礼包: 593个
发表于 2005-7-27 19:00:47 | 显示全部楼层
相交的修剪内部的删除?
 楼主| 发表于 2005-7-28 08:54:25 | 显示全部楼层
对相交的修剪内部的删除,请eachy斑竹帮个忙有急用,
已领礼包: 12482个
发表于 2005-7-30 08:31:10 | 显示全部楼层
以前写的,供参考。斑竹还要求人呀。
  1. ;圆内删除
  2. (DEFUN C:ERASEC (/ SS SL SN PC R N)
  3. (SETVAR "BLIPMODE" 0)
  4. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  5. (IF (SETQ SS (SSGET "X" '((0 . "CIRCLE")))) (PROGN
  6.   (SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
  7.   (REPEAT SL
  8.    (SETQ SN (SSNAME SS I) I (1+ I)
  9.          PC (CDR (ASSOC 10 (ENTGET SN)))
  10.          R  (CDR (ASSOC 40 (ENTGET SN)))
  11.          N 0
  12.    )
  13.    (COMMAND "ZOOM" "C" PC (* 3 R))
  14.    (COMMAND "TRIM" SN "" "F")
  15.    (REPEAT 180
  16.     (COMMAND (POLAR PC (/ (* 2 N PI) 180) (* R 0.9)))
  17.     (setq N (1+ N))
  18.    )
  19.    (COMMAND "" "")
  20.    (SETQ N 0)
  21.    (COMMAND "ERASE" "WP")
  22.    (REPEAT 180
  23.     (COMMAND (POLAR PC (/ (* 2 N PI) 180) (* R 0.9)))
  24.     (setq N (1+ N))
  25.    )
  26.    (COMMAND "" "" "ZOOM" "P")
  27.   )
  28. ))
  29. (SETVAR "BLIPMODE" 1)
  30. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  31. (PRINC)
  32. )
  33. (princ "\nType ERASEC to start.")
  34. (princ)
发表于 2005-7-30 09:02:57 | 显示全部楼层
人家是版主,但是未必是程序开发板块的版主:)
 楼主| 发表于 2005-8-1 13:43:27 | 显示全部楼层
最初由 zxq0220 发布
[B]什么错?我在R14上调试通过,可以删除剪切所有圆内的元素。 [/B]
我找到你的错误处原因了,是要剪裁的线段端点刚好和圆的圆心重合后出的错,请你改正,还有您能否加上一个选择对象功能,你现在程序是把图中所有圆内东西删剪掉,要是能选择某一图层的圆删剪东西就完美了。
已领礼包: 12482个
发表于 2005-8-2 08:24:55 | 显示全部楼层
少了俩括弧。
[php]
(DEFUN C:ERASEC (/ SS SL SN PC R N EN LN)
(SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(IF (SETQ EN (CAR (ENTSEL "\nSelect a Object 选择一个目标 : "))) (PROGN
  (SETQ LN (CDR (ASSOC 8 (ENTGET EN))))
  (IF (SETQ SS (SSGET "X" (LIST (CONS 0 "CIRCLE") (CONS 8 LN)))) (PROGN
   (REPEAT SL
          N 0
    (REPEAT 180
     (setq N (1+ N))
    (COMMAND "" "")
    (SETQ N 0)
    (REPEAT 180
     (setq N (1+ N))
(SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(PRINC)
[/php]
发表于 2005-8-3 22:28:01 | 显示全部楼层
我也支持一下,附件程序是可以单选 多选 ,也可以按层选,可以裁内也可以裁外。
但不支持圆做为边界来裁。。。
 楼主| 发表于 2005-8-4 08:01:44 | 显示全部楼层
12楼的程序很强,如果能支持圆就好了。
发表于 2005-8-5 22:22:38 | 显示全部楼层
还有一点不足,,,忘了加入判断选中图元是否为闭合的区域,以及在XP系统中程序的配置文件不能够保存提示错误。现以改正
发表于 2005-8-6 23:20:08 | 显示全部楼层
ET工具的extrim应该能满足楼主的要求吧
发表于 2005-8-12 20:55:54 | 显示全部楼层
好 谢谢了。我刚在编写自动绘制梁线的程序  这个 剪切命令很有用
发表于 2005-8-19 23:43:49 | 显示全部楼层
12 楼的程序,启动命令是什么!
发表于 2005-8-28 02:58:21 | 显示全部楼层
这是一个CAD的宏程序,加载后直接按ALT+F8运行就可以了
发表于 2005-9-2 20:12:49 | 显示全部楼层
运行后呢?怎么启用啊?我没用宏……
GMT+8, 2026-11-3 00:36 , Processed in 0.539787 second(s), 61 queries , Gzip On.
