查看: 1638|回复: 11
[求助]:为什么这张图的UCS世界坐标系会倾斜?
发表于 2005-7-29 20:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕,这是我从业以来,头一次遇到,不知道产生它的大原因是什么?
请求大侠们支招!
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-7-29 20:53:55 | 显示全部楼层
帮助说UCS世界坐标系是不能被重新定义的?
 楼主| 发表于 2005-7-29 20:54:30 | 显示全部楼层
上传出错的DWG?
谢谢!
发表于 2005-7-30 06:09:13 | 显示全部楼层
DVIEW
Select objects:
CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo/<eXit>: tw
New view twist <30.00>: 0
发表于 2005-7-30 09:22:39 | 显示全部楼层
plan-world
发表于 2005-7-30 09:28:48 | 显示全部楼层
UCS世界坐标系没有变,是显示的角度变了。
发表于 2005-7-31 17:07:26 | 显示全部楼层
不是出错,这是用户坐标,只要plan-world 即可恢复!
 楼主| 发表于 2005-7-31 20:24:13 | 显示全部楼层
不会吧,这是用户坐标?中间有个W呀?
我也知道PLNA,世界,坐标。可是我想知道产生这种错误显示的原因是什么?
谢谢!
发表于 2005-7-31 21:09:04 | 显示全部楼层
这不是错误显示。这种显示状态是正常的,只是AutoCAD提供的一种状态。即DCS与WCS不一致。
旋转DCS的方法qun已经指出了:用DVIEW命令即可旋转。
一般不会主动去旋转。你这个图可能是设制了旋转的UCS坐标系,利用PLAN命令使DCS与UCS一致,然后用UCS命令的World选项回到世界坐标系后的状态。(当然是在UCSFOLLOW为0的前提下。如果UCSFOLLOW为1,AutoCAD会强制DCS与UCS一致。这会导致UCS变化时引起REGEN)
(关于AutoCAD中的坐标系的几个术语:
DCS:屏幕显示坐标系;UCS:用户标系;WCS:世界坐标系;OCS:对像坐标系
 楼主| 发表于 2005-7-31 21:34:19 | 显示全部楼层
谢谢大哥的详细解释,又学一招!
发表于 2005-8-2 19:05:12 | 显示全部楼层
最近我也常遇到这个问题。
比如当前图我用的是一个旋转过的自定义ucs的时候,再打开一个文件的时候,那个文件虽然本身没有任何多余的usc,但还是会直接弄成转过的显示方式。
虽然解决起来不是很麻烦,但似乎是不久前才开始遇到。
不知道是不是3.0版本以后的问题。
发表于 2005-8-13 10:46:23 | 显示全部楼层
谢谢QUN和秋枫你们终于让我知道有些图为什么WCS旋转了一个角度,学习不尽呀,还需努力!WCS的旋转可以给作图带来很多方便。
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.533520 second(s), 55 queries , Gzip On.
