查看: 1233|回复: 12
[求助]:[求助]:谁能把这张图中AA,BB两个块清除掉,高手进!!
发表于 2005-7-29 22:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用"外部引用"中,怎么也炸不开引用的图,通过逐一的分析,原来是有AA,BB两个块在做怪,但怎么也清除不掉,最后我的图中"仅"剩一个图元了,一个简单的不能再简单的"0"层"LINE",,好!我复制,,显示"Select objects: 1 found",ok,新开一张新图,粘贴,天啊!!!!!!!多了两个图层,多了两个AA,BB的块,55555555555555555555555,怎么办啊!!!!!!!!!!!大法师!!!!!!!!!救命!!!!!!!!!!!
发表于 2005-7-29 22:55:58 | 显示全部楼层
先修复再清理
你自己做吧
发表于 2005-7-29 22:59:22 | 显示全部楼层
只剩一个图元了,还删除一不掉???为何不重新画呢,多来得快!
发表于 2005-7-29 23:00:58 | 显示全部楼层
上传的图中没有什么AA、BB的块,叫我们如何清除?
按你的做法复制------新建文件--------粘贴,也没有发现有新的块,如何清除,还希望楼主教教我。
清除图中没有用到的块,"文件------绘图实用程序----------清理"即可。
发表于 2005-7-29 23:09:48 | 显示全部楼层
你将图zoom-e后,将左下角的路灯炸开或删掉,就可以清除AA,BB块了。
发表于 2005-7-29 23:50:22 | 显示全部楼层
如果没打开图纸,用2楼的修复,打开了就用核查
然后用清理
"清除图中没有用到的块,"文件------绘图实用程序----------清理"即可。"----属于想当然
"你将图zoom-e后,将左下角的路灯炸开或删掉,就可以清除AA,BB块了。"---左下角有吗?我怎么没发现?
发表于 2005-7-30 00:14:25 | 显示全部楼层
这是一个R14格式的图,在R14下确实清理(PURGE)不掉,主要是存在一个无名块(见附图)
在Acad2002下通过修复或核查可以使这个无名块“现形”
其实02下可以直接清理(必须用-pu,不能用pu)这个无名块及与之相关联的东西,如AA、BB等
为什么PURGE的命令行方式和对话框方式清理上有差异,不明白。。。
发表于 2005-7-30 00:27:33 | 显示全部楼层
我使用2006直接打开该文件,用清理命令,不能清理掉AA、BB块。
用修复命令打开该文件,用清理命令,能清理掉AA、BB块。
请高手解答,这是为什么?
附上清理后的文件。
 楼主| 发表于 2005-7-30 02:05:49 | 显示全部楼层
7楼的真是高手,我也发现有个无名块了,可就是不理解它怎么存在的,通过LISP是不是可以把它清理掉呢?另外,这个无名块在,格式---->改名(R)中是见不到的,奇怪啊!!!!不过多谢7.8楼的朋友.
另外---------标题中写了"高手进"是我的不对啊!!承认错误.
Command: (tblnext "block" t)
((0 . "BLOCK") (2 . "") (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name: 55604f8>))------------------------------------------无名块
Command: (tblnext "block" )
((0 . "BLOCK") (2 . "AA") (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
5560598>))
((0 . "BLOCK") (2 . "BB") (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
55606f0>))
((0 . "BLOCK") (2 . "*D3") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
55608a0>))---------------------------------------这以下的好象是XREF
((0 . "BLOCK") (2 . "*D4") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
5560918>))
((0 . "BLOCK") (2 . "*D5") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
5560980>))
((0 . "BLOCK") (2 . "*D6") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
55609e8>))
((0 . "BLOCK") (2 . "*D7") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
5560a50>))
((0 . "BLOCK") (2 . "*D8") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
5560ab8>))
((0 . "BLOCK") (2 . "*D9") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
5560b20>))
nil
发表于 2005-7-31 00:06:25 | 显示全部楼层
老大,你上传的什么东西啊,只有一条直线啊
 楼主| 发表于 2005-8-1 15:52:52 | 显示全部楼层
真的没人再能帮我了???
发表于 2005-8-1 16:25:50 | 显示全部楼层
楼上老兄,我能帮你顶...
顺求解决方法!
希望大家赐教!
 楼主| 发表于 2005-8-2 11:44:29 | 显示全部楼层
解决办法:(由于我就用TCH3.0,所以R14以上版本方法不涉及)
这个图中有三个块,分别是AA,BB,及一个无名块,其中7楼的图片就是这个无名块的真面,AA,BB是这个无名块的嵌套块.
DXFOUT----------->生成DXF文件---------->编辑之(共三处须修改,将无名块改名为QAZ---------------->R14开一张新图---------------->DXFIN---------------->purge n遍---------------->清除完毕
注意的是:在DXFIN是应用R14,而非TCH3,TCH3不行!!!
GMT+8, 2026-7-19 22:32 , Processed in 0.451108 second(s), 57 queries , Gzip On.
