查看: 688|回复: 8
[求助]:上赛扬3
发表于 2003-3-26 23:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无人教我上C3啊,我的主反是华硕的BX440啊,大哥帮忙一下
发表于 2003-3-27 00:25:47 | 显示全部楼层
据说要使用双转换卡,一个slot1转370的,再加一个370转370的。(对于新核心C3)
如果是旧核心C3只要一个转换卡即可。
我很少用intel的cpu,不知有没有错。
发表于 2003-3-27 11:47:48 | 显示全部楼层
BX的主板连ATA66都不支持,上C3也发挥不出性能,建议和主板一起升级。
发表于 2003-3-28 10:12:10 | 显示全部楼层
曾与你类似,算下来还是换主板划算。
发表于 2003-4-2 19:02:39 | 显示全部楼层
只要不是p2b都可以,我用cubx,p3bf都很好,用370-370转卡45Y, slot1-370(Iwill 2代)35元
如果你的显卡比较好,可以买c3 1G 1.1G,外频上133MHz,速度和1.6G P4差不多
发表于 2003-4-4 20:26:24 | 显示全部楼层
换主板比较好。
 楼主| 发表于 2003-4-5 00:09:51 | 显示全部楼层
都几惨啊,我都算想换主板了啊,不过要等我有钱才换。
发表于 2003-4-12 15:52:13 | 显示全部楼层
我的是CUBX(440BX芯片组),上CIII 1.1G,效果很好,和楼上说的一样,采用转接卡,只是要注意转接卡上是有跳线的,我的就是把键盘接口烧了,换了个USB接口的,其它都好。
发表于 2003-4-12 17:31:16 | 显示全部楼层
还是建议你换主板!因你依加的主板不但无法装到C3!!而且也提高唔到其性能!!仲会唔稳定!
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.473679 second(s), 48 queries , Gzip On.
