查看: 1119|回复: 6
[建议]:隔间隔板命令需要改进!
发表于 2005-8-1 00:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的隔断隔板命令虽然比天正3改进了不少,但还是只有一种门的开启方式,事实上豪华卫生间我们一般都采用内开门,可这个对话框只能设置板厚和门宽,却无法设置门的开启方向,每次都要重新去翻转太麻烦!!!强烈要求改进,建议在对话框里增加个门的开启选项!
发表于 2005-8-1 07:05:00 | 显示全部楼层
不要搞得太复杂了吧?执行【内外翻转】一次就解决了。如果在对话框里面加了“内外翻转”还要加“左右翻转”,示意图还得改成动态的才能表达。。。
 楼主| 发表于 2005-8-1 17:35:22 | 显示全部楼层
辛苦你一个造福全人类啊~
这也不复杂吧,要不在命令行里增加个选项?同样的门窗翻转问题还有插多个门,同样也不能一次性的翻转所有门,因为我习惯用右键菜单,而右键菜单里只有任意翻转,每次只能翻一个门。或者你把内外翻,转左右翻转也增加到门窗的右键菜单里吧,至少提供一个比现在更快捷的方法吧。现在这样实在麻烦!
发表于 2005-8-1 17:40:44 | 显示全部楼层
如果你用“楼梯洁具”菜单里面的【内外翻转】、【左右翻转】就没问题了。
 楼主| 发表于 2005-8-1 17:46:43 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]如果你用“楼梯洁具”菜单里面的【内外翻转】、【左右翻转】就没问题了。 [/B]
这你不说我也知道。可要是找菜单比右键菜单方便的话你也不用做右键菜单了吧~
发表于 2005-8-1 22:33:16 | 显示全部楼层
人不要奢求太多,那样人会变懒得,软件也一样
 楼主| 发表于 2005-8-2 00:56:45 | 显示全部楼层
最初由 1973yi 发布
[B]人不要奢求太多,那样人会变懒得,软件也一样 [/B]
没有某些人的奢求很可能你就用不到如今让你喜欢的理正建筑了:)
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.337711 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
