查看: 1113|回复: 1
[测试]:【sl】命令改进后
发表于 2008-7-28 21:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
25.[导线设置]
   修改:增加设置细导线宽度的功能。在相关的层不存在时,运行[通用布线]、[任意布线]、[沿墙布线]等命令就可以设定该层的线宽(R14以上版本)。
但是改进后,好像粗导线(pl线)的颜色不能单独改变了,而是由细导线的颜色决定!
发表于 2008-7-29 08:44:41 | 显示全部楼层
好像不会出现你说的问题。你是不是选了“只画粗导线,不画细导线”这个选项?如果选这个选项,粗导线就直接画在细导线的层上,此时颜色是由细导线颜色决定的。这和改进之前的情况是一样的。
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.355688 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
