查看: 1058|回复: 7
[讨论]:添加或删除图形组里元素的方法
发表于 2003-3-27 17:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS里有groups工具条里有两个工具,add to graphic group和drop from graphic group,我试了很多次,第一个可以用,第二个就不会用了,请问各位MS朋友如何使用?
我的使用是:用选择集选中几个元素,然后用ctrl+G将其成为组,然后在使用过程中有可能要需要增加或减少个别元素,但是有不方便打散整个组。这种情况下,用add to graphic group是可以的,可是drop from graghic group则不可以。有趣的是如果有元素是用add to工具加入一个原有的group,就可以用drop to ,移出去。
 楼主| 发表于 2003-3-27 17:02:57 | 显示全部楼层
工具板
发表于 2003-3-27 18:47:22 | 显示全部楼层
在用drop from graphic group命令后,接着把setting-->locks-->graphic group打上勾用用看看。我也不是很懂说的不好,请原谅。
 楼主| 发表于 2003-3-27 19:43:57 | 显示全部楼层
感谢sait12网友,不过,使用add to graphic group需要把graphic group lock打开,drop from则不行。
发表于 2003-3-28 10:04:48 | 显示全部楼层
【概念不清所致!】
MicroStation中的组(Group)和图组(Graphic Group)不是一回事!
Ctrl+G是将选择集中的元素加入组,组是无名单元,性质和单元一样,所以不能用Drop from Graphic Group从其中剔除元素。
如果你用Add to Graphic Group构成的图组,则能用Drop from Graphic Group从其中剔除元素。方法是:用选择集选中图组中的要剔除的元素,再点击Drop from Graphic Group即可。
Grpahic Group Lock决定了所有的图组(Graphic Group)是结合或是分离,该锁对组(Group)不起任何作用。
【总结一下MicroStation中的多元素成组操作】:
①临时性的:有选择集(Select Set)和围栏(Fence)两种;
②半永久性的:图组(结合与否决定于图组锁GG Lock);
③永久性的:组、单元、共享单元。
没办法,就这么复杂!!!
【另】:AutoCAD中没有图组、组、单元的对应关系。注意:ACAD中的块(Block)对应于MicroStation中的共享单元(Shared Cell)!
 楼主| 发表于 2003-3-28 11:28:03 | 显示全部楼层
哦,原来如此,多谢大侠!
如果我想在不打散的情况下向单元或group(用ctrl+g构成的无名组)里剔出单个元素,有什么好办法吗?
发表于 2003-3-28 13:49:03 | 显示全部楼层
据我所知是没有!
我之所以称其为“永久组合”,意思也就是不能灵活修改。
发表于 2003-3-28 14:25:18 | 显示全部楼层
可以让MicroStation迷编程来解决 删除原来的cell  将需要的单个元素在组合起来
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.484279 second(s), 47 queries , Gzip On.
