查看: 876|回复: 6
[原创]:有没有这么一个命令?
发表于 2005-8-5 10:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这么一个命令?把图中的同名门窗一起改宽度?比如我把C2一起由1800改为2100,不必一个一个的选?
发表于 2005-8-5 12:44:19 | 显示全部楼层
【门窗变宽】选一个样板门窗之后,有选项“N-选同名门窗/W-选同宽门窗”。。。
发表于 2005-8-5 12:54:56 | 显示全部楼层
工具条菜单:
平面门窗
屏幕菜单:
门窗编辑门窗变宽
图元特性:
门窗——WINDOW;黄——2;INSERT
功  能:
改变直、弧墙上门窗的宽度(以门窗中心为基点)及其相关的尺寸标注。
门窗变宽示例:图1为变宽之前,图2为变宽之后。注意:本命令支持选取多个门窗。
图1. 门窗变宽之前
图2. 门窗变宽之后
程序运行中有几个热键可以选择:
<A>相关尺寸——可以改变门窗内外两侧跟随移动尺寸线的影响距离;如果不希望尺寸线跟随变化可输入0。
<N>选同名门窗——这是为选取多个门窗时,通过名称过滤使用的。
<W>选同宽门窗——这是为选取多个门窗时,通过宽度过滤使用的。
<S>任选门窗——这是为任意选取多个门窗时使用的。
 楼主| 发表于 2005-8-5 17:07:09 | 显示全部楼层
搞定!以前没有注意下面的选项:)
发表于 2005-8-11 12:22:01 | 显示全部楼层
奇怪,怎么我不能修改门窗宽度呢?
发表于 2005-8-11 15:13:21 | 显示全部楼层
用“神刷”试试吧
发表于 2005-8-16 00:32:12 | 显示全部楼层
最初由 fuqqboy 发布
[B]“神刷”是什么? [/B]
CAD的格式刷,理正里加强了它的功能.
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.476256 second(s), 44 queries , Gzip On.
