查看: 1624|回复: 9
[求助]:cad中的多行文字
发表于 2005-8-7 01:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中多行文字中没有上下标,请教各位有无好办法;有无让word中的文字插到cad中去掉烦人的修改幅面的步骤,且能保留上下标.
发表于 2005-8-7 09:36:42 | 显示全部楼层
cad中可以利用堆叠来做上下标。
word到cad的我不知道,不过我签名档有一个excel到cad的,可以有上下标。
发表于 2005-8-7 10:11:55 | 显示全部楼层
搜索一下,此问题讨论过n次!
发表于 2005-8-7 12:38:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad中的多行文字
最初由 295wqc 发布
[B]cad中多行文字中没有上下标,请教各位有无好办法;有无让word中的文字插到cad中去掉烦人的修改幅面的步骤,且能保留上下标. [/B]
将Word中的文字插到CAD中,我一般是采用“选择性粘贴”,直接粘贴为CAD图元。
发表于 2005-8-8 15:12:01 | 显示全部楼层
用CAD里的多行文字输入框也可以实现文字的上下标。
比如要输入M的三次方,可以先输入M,再输入3,最后再输入^符号,反选3^承高亮显示后,用鼠标点击a/b按钮即可;
如要输入M带下标k,可先输入M,然后再输入^符号,再输入k,最后反选^k承高亮显示后,用鼠标点击a/b按钮即可;
如要输入M带上标3下标k,可先输入M,然后再依次输入3^k最后反选3^k承高亮显示后,用鼠标点击a/b按钮即可;
我不会粘图,也不会做动画,这么写不知道楼主能不能看懂。
发表于 2005-8-10 18:43:35 | 显示全部楼层
ok,jieao200说的不错,用这个方法是最方便的。
发表于 2005-8-10 23:59:28 | 显示全部楼层
这里有动画演示。
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-8-11 10:59:41 | 显示全部楼层
用堆叠就可以了,上下标前加斜杆,点a/b,右键点堆叠方式里面有设置。turetable可以把excel里面的上下标导入到cad,word就不知道可不可以了
 楼主| 发表于 2005-8-22 00:39:08 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2005-8-22 16:41:47 | 显示全部楼层
cad中可以利用堆叠来做上下标。用附加软件实现更方便
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.404639 second(s), 51 queries , Gzip On.
