查看: 644|回复: 3
[求助]:请教2006新功能专题研习中遇见的问题
发表于 2005-8-7 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、复制和旋转多个对象
在修改对象时,借助夹点模式,创建对象的多个副本。
如本例中所示,通过使用“旋转复制”选项,可以旋转矩形,并在指定的点留下副本。
在使用夹点模式旋转复制时,产生的副本总是绕着基点,请问本例中在指定点留下副本是怎么实现的?
 楼主| 发表于 2005-8-7 10:40:53 | 显示全部楼层
2、按角度间隔复制多个对象
在放置多个旋转的副本时,可以指定旋转角度。
如本例所示,通过使用“旋转”夹点模式的“多个”选项,将块按 90 度角旋转复制多个副本。
也许是我所使用的“旋转夹点模式”有误(激活夹点编辑功能后双击空格键),没有看到“多个”选项,请指教此功能正确的操作步骤。谢谢。
发表于 2005-8-7 13:04:47 | 显示全部楼层
1,利用RO命令操作,一次只能得到一个副本。图例显示情况应该是每次操作都指定了不同的基点。
如果是夹点操作,就可以是一个共同的基点。
2,这个我也没看清楚。这样的夹点操作并不是06的新功能啊,以下演示为02。。。
不知道怎么理解这一段帮助所说的操作
 楼主| 发表于 2005-8-7 19:35:33 | 显示全部楼层
在2006中按自己的理解的操作后确如三楼主白长老说的一样(和先前的版本并无不同),应该是理解上出差错,但不知错在哪里!
GMT+8, 2026-7-20 13:31 , Processed in 0.429208 second(s), 39 queries , Gzip On.
