查看: 1346|回复: 15
[求助]:哪位高手帮我看看这个图怎么画?
发表于 2005-8-9 09:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最右边的那个85度的R13圆弧怎么画?
发表于 2005-8-9 09:39:37 | 显示全部楼层
85度地方应有个直线段,_circle/t就可以画了。
发表于 2005-8-9 09:44:37 | 显示全部楼层
画好右边的85度线和R12后,用画圆命令,键入T,按提示进行。
 楼主| 发表于 2005-8-9 10:17:48 | 显示全部楼层
85度直线怎么画?不能确定直线的起点。
发表于 2005-8-9 10:25:59 | 显示全部楼层
如果是这样的话,你这道题估计没人能做,画出的方案可以有无数个,还是先把条件补充完再说吧。
发表于 2005-8-9 10:36:05 | 显示全部楼层
我学CAD的时候好像画过这个图.你学了条件...其实这是容易的图.你少了条件..可能会让别人...有点...
发表于 2005-8-9 10:42:18 | 显示全部楼层
最初由 lianjian888 发布
[B]85度直线怎么画?不能确定直线的起点。 [/B]
少了一个尺寸,自己定一个吧
发表于 2005-8-9 10:42:19 | 显示全部楼层
首先要学会看图
凸出部分沿圆中心有一条中心线,至上边缘高7,那么下面也是7,再画85度直线。然后作以此线和R12的弧相切R=13的圆
发表于 2005-8-10 14:49:12 | 显示全部楼层
我也画过这个图啊,和楼上说的一样,上面是7下面也是7,起点就是端点,这样就好画了
发表于 2005-8-13 15:35:28 | 显示全部楼层
潜心学\潜心平几,没有平几做后盾?好难???
发表于 2005-8-13 16:07:35 | 显示全部楼层
平面几何没学好。一些图是画不出来的地!!!哎~~~~~CAD还是要很好的数学基础才能胜任,
发表于 2005-8-13 21:09:10 | 显示全部楼层
这图主要是用偏移和化圆相切命令
发表于 2005-8-14 00:22:19 | 显示全部楼层
数学不好就不成不了高手了
发表于 2005-8-14 09:44:16 | 显示全部楼层
光凭那条中心线也不能断定是凸出部分的中线,更何况凸出部分也不是对称的,哪来中线?
所以鄙人认为楼主给的条件非常模糊,如果这是一个零件加工图,会让工人去猜。为什么不标得清楚一些呢?
我认为这跟平几关系不大。我平几都丢了十几年了,一样可以不费力画出这个图
再就是这个图哪个地方用到了偏移,俺不懂,还望赐教。
发表于 2005-8-15 11:36:50 | 显示全部楼层
那个85的角可以通过构造线中的参照画。接着那个圆可以通过切切半径画
GMT+8, 2026-7-21 17:35 , Processed in 0.455031 second(s), 60 queries , Gzip On.
