查看: 1075|回复: 11
[求助]:关于打印的线宽问题!
发表于 2005-8-14 14:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
    常常因为打印问题而烦恼,其中线宽更为恼火。经常不知道在An的纸(n表示0-4)中应使用何种线宽。现想知道线宽的本质意义。 0.18 的线宽 是不是就是1:1打出来  后 ,线的宽度就是0.18mm??  而在1:100的图中  它就是0.0018mm??
   或者是指,不论在1:n 的图中,打 出来都是0.18mm??
   还有,这个0.18是不是就是准确的 0.18mm ,或者是0.18个图形单位之类的其他的单位??
    请大家赐教!
已领礼包: 30个
发表于 2005-8-14 15:05:43 | 显示全部楼层
应该是在任何比例下都打印成一样。例如画的是三号的图,但打成零号,或者四号,0.18就是0.18,而不会在零号下打细,或者是四号下变粗。
但我建议你,如果你不是太复杂,例如同样的颜色使用不同的线宽,使用打印的*. ctb,要比使用*.stb 要简单多了,即使用颜色打印要比使用定义线宽打印简单得太多。完全没有必要就每一个层都定义一下线宽,如果象我,仅定义三几种颜色便足够了。
发表于 2005-8-14 16:59:43 | 显示全部楼层
都是0.18mm,不会因图纸大小而有变化的。
 楼主| 发表于 2005-8-14 17:12:45 | 显示全部楼层
非常感谢二楼详细解释,我一直都是用颜色控制打印的,问题在:有时候出文本用的是A3的,二出另外一些图,如报建图又是A2,在A2上看起来合适的线宽,在A3上就是一团黑,在A3上看起来合适的线宽,在A2中有偏细,比如立面中建筑外轮廓线,难道出两个文本就要两种线宽??麻烦大家!
发表于 2005-8-14 21:59:53 | 显示全部楼层
黑了,就得改线宽了
同时也说明比例较大了
可在打印时选择“线宽缩放”,就不会黑了。
 楼主| 发表于 2005-8-15 12:52:20 | 显示全部楼层
请5楼说详细点啊 ,我找了一下没找到 ,2002中有吗??
发表于 2005-8-15 13:09:59 | 显示全部楼层
楼上的DX说的都对。
按颜色设置笔宽,是所有设计单位的习惯。用PLINE,个人的偶尔做法。
对于图素放置在不同图幅中,我建议:用同样的笔宽!即:不随图幅变化,尽量减少这种转换麻烦,尽量统一标准!因为咱们的图纸是施工用的,不是光好看,效率很重要。
发表于 2005-8-25 11:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002下有没有像14一样得打印方式!
发表于 2005-8-25 11:08:30 | 显示全部楼层
最初由 倚夕扇雪 发布
[B]2002下有没有像14一样得打印方式! [/B]
有啊,2000以上都有打印样式表。*-*7
 楼主| 发表于 2005-8-25 11:10:23 | 显示全部楼层
如果你指的是 颜色定义线宽   那就有    选好打印机后,在打印面版中  打印式样下的  编辑中  就可以编辑!
发表于 2005-8-25 12:14:54 | 显示全部楼层
我用的2004不用设置打印样式列表也可以打印线宽,可R14不可以
发表于 2005-8-25 13:00:51 | 显示全部楼层
没有宽度的线对象,比如line线,circle,arc等等,用颜色控制打印现宽或者可以直接设置打印线宽,不受出图比例的限制,设置宽度为多少就是多少,而有宽度的对象,比如pline线,则要根据实际需要和比例来设置宽度,和打印线宽没有关系
GMT+8, 2026-11-3 07:51 , Processed in 0.565575 second(s), 55 queries , Gzip On.
