查看: 752|回复: 7
[求助]:关于参照编辑命令
发表于 2005-8-16 09:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PKPM生成的图,我用Ctrl+C 这个命令粘到另一个图上,结果图粘过去就变成一个块,用X炸开的话 图中的尺寸也被炸开了。我双击粘过来的图 ,出现参照编辑这个对话框。
请问我怎样才能分解这个块,而不让尺寸也炸开。
我用的是CAD2005
发表于 2005-8-16 11:30:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于参照编辑命令
最初由 硬盒生命源 发布
[B]...用X炸开的话 图中的尺寸也被炸开了... [/B]
分解图块,图块中的尺寸怎么也分解了?除非你分解再分解。。。
复制到其他图形中,一般会将复制对象的尺寸样式、文字样式也复制过来(当前图中已有同名样式除外),分解后尺寸“变样”了,一般是这种同名样式惹得祸。
没用过PKPM,给个例子看看
发表于 2005-8-16 13:10:09 | 显示全部楼层
pkpm生成的.t文件转换成.dwg文件后
在2006中打开,所有图形(包括尺寸),就已经是炸开的了.
难道在05里是一个块吗?
 楼主| 发表于 2005-8-16 13:31:11 | 显示全部楼层
就是这个图,麻烦各位看一下。怎么弄
谢谢
发表于 2005-8-16 13:34:50 | 显示全部楼层
最初由 clearbrook 发布
[B]pkpm生成的.t文件转换成.dwg文件后
难道在05里是一个块吗? [/B]
楼主是用剪切板粘贴,所以粘贴过来是一个块
发表于 2005-8-16 16:14:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于参照编辑命令
最初由 硬盒生命源 发布
[B]用X炸开的话 图中的尺寸也被炸开了[/B]
看了你的图,不是你说的这样
部分尺寸是因为你粘贴之前就已被分解过
 楼主| 发表于 2005-8-16 16:21:52 | 显示全部楼层
你炸开以后就是这个样子吗 我炸开不是这个样子的 需要调标注样式才能变成你图的那个样子
发表于 2005-8-16 16:24:31 | 显示全部楼层
炸开块以后尺寸并没有炸开啊,楼主再试试!
GMT+8, 2026-7-21 17:35 , Processed in 0.421832 second(s), 46 queries , Gzip On.
