查看: 5033|回复: 20
[求助] [求助]:LSP编程
发表于 2003-4-1 08:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候要出很多的图,但一张张的出比较费时间,于是我想到了用程序出图,但是我现在我一个问题没有能够解决,请各位朋友给予帮助。
我现在的问题是不知道如何用LSP程序来拾启图中图纸范围的左下角与右上角坐标(我的图纸里面只有一张图),因为我们现在做的图纸不能够完全统一大小,而且左下角与右上角的坐标往往不能一致。
另外一个问题是:能不能用LSP程序来改变打印时的笔宽。
我用的是CAD14。
谢谢!
发表于 2003-4-1 10:08:06 | 显示全部楼层
既然是这样为何不使用cad的批打印?开始-》程序-》Autocad R14-》Batch Plot Utility
不过我从来都没用过,希望用过的朋友给予指点。
发表于 2003-4-1 10:42:26 | 显示全部楼层
得到图纸的界限
Code:
  (princ "\n请选择即将分图的净化图的左下角和右上角:")
  (setq p1 (getpoint "\n第1点:"))
  (setq p2 (getpoint "\n第2点:"))
  (setq ly (- (nth 1 p2) (nth 1 p1)))
  (setq ly (abs ly))
  (setq lx (- (nth 0 p2) (nth 0 p1)))
  (setq lx (abs lx))
上面的程序通过选择图的左下角和右上角得到图纸的范围,并且确定图纸长和宽。通过下面的程序示例进行分图
(setq ss (ssget "c" p1 p2 (list (cons 8 "0"))))
  (command "copy" ss "" pt1 pt2 "")
  (setq ss nil)
将“0”图层中的所有图元进行复制至原图下面,pt1 指基准点P1,PT2是根据P1及底图的长度或宽度计算得来的
相应的其它图层只要将“0”改为相应的图层名即可。
每张图将相应的图层复制到下面,通过循环即可将所有的图分离出来(前提是图层必须分细,便于按图层分图)
因为我自己编了一个空调净化方面的自动分图程序,该程序方法虽然编得很繁琐,但还可以用。
有问题请跟贴。
 楼主| 发表于 2003-4-1 10:54:52 | 显示全部楼层
我所要的是图打开以后用LSP语言编写的程序能够自动识别图纸的左下角与右上角坐标,而不是自己手动输入。然后根据那个范围将图出成图纸。
发表于 2003-4-4 22:01:28 | 显示全部楼层
这个嘛实现难度较大,能不能简化一下啊,比如拾取图框(如果图框是封闭的多义线的话)
就简单一些了。
发表于 2003-4-7 20:41:20 | 显示全部楼层
可以将相关的数据存在图中,然后自动提取
发表于 2003-4-9 08:45:25 | 显示全部楼层
能不能根据矩形?
你的图框是不是用REC画的矩形,如是的话,可选择所有图中的矩形,用冒泡法求得左下角坐标最小的矩形,就可得到基准图中图框的最外框,取出左下角和右上角的坐标,就可得到基准图的范围。
发表于 2003-4-9 11:54:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:LSP编程
最初由 lt_zzy 发布
[B]有的时候要出很多的图,但一张张的出比较费时间,于是我想到了用程序出图,但是我现在我一个问题没有能够解决,请各位朋友给予帮助。
我现在的问题是不知道如何用LSP程序来拾启图中图纸范围的左下角与右上角坐标(?.. [/B]
可以用变量EXTMIN 和EXTMAX来获取这两个点的坐标。
发表于 2003-4-10 08:16:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:LSP编程
最初由 lt_zzy 发布
用EXTMIN[/COLOR] 和EXTMAX[/COLOR] 变量来获取左下角与右上角坐标。
发表于 2003-4-19 07:43:10 | 显示全部楼层
難度較大
发表于 2003-4-19 21:29:55 | 显示全部楼层
用lisp来实现很难,应该用别的语言,如VB等。
已领礼包: 145个
发表于 2003-4-19 21:34:16 | 显示全部楼层
XDRX_API,现成的函数,可以获得选择集的最大外框
  1. <normalfont>
  2. 169. xdrx_entity_box
  3. 功能:求任何实体的包围盒
  4. 调用格式:(xdrx_getentitybox <实体名或选择集>...<实体名或选择集>)
  5. 返回值:包围盒表(左下点 右下点 右上点 左上点)
  6. 说明:若实体名多个或者是选择集,那么求所有实体的最大的包围盒。
  7. </normalfont>
复制代码
发表于 2003-4-19 23:54:16 | 显示全部楼层
图框做块插入,打印时搜索块,得块大小,对角坐标.用lsp按照对角坐标选择实体来打印
发表于 2003-5-1 18:50:49 | 显示全部楼层
lt_zzy所说的功能本人已用lisp实现,即能自动批量打印同一个目录下的所有dwg文件,包括自动识别出图范围、出图比例,自动设置笔宽等。
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-1 20:44:17 | 显示全部楼层
(vla-GetBoundingBox  e1 'MinPoint  'MaxPoint )
(list(vlax-safearray->list MinPoint)(vlax-safearray->list MaxPoint))
r14出图
GMT+8, 2026-11-6 01:50 , Processed in 0.809672 second(s), 61 queries , Gzip On.
