查看: 1060|回复: 7
[求助]:带外部参照的图形怎么复制到其他图中去~
发表于 2005-8-24 10:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
急问!
怎么都没人来回答啊~
外部引用的图形在复制到其他图时就不见了
要怎么解决啊 ~~
发表于 2005-11-14 11:54:50 | 显示全部楼层
遇到同样问题,顶一下等待高手解答!
发表于 2005-11-14 14:47:15 | 显示全部楼层
重新指定一下外部参照的路径应该就可以了的
发表于 2005-11-14 16:07:45 | 显示全部楼层
没法指定!我试过,复制过去后就剩下参照名字了,而且属性不是外部参照,而是块参照了。
发表于 2005-11-14 16:53:47 | 显示全部楼层
复制到剪贴板,然后到其它图纸中粘贴,无异常,很顺利。
而以Ctrl+c复杂,到其它图在打Ctrl +v粘贴也顺利。
发表于 2005-11-15 09:12:40 | 显示全部楼层
参照图纸也复制过去
发表于 2005-11-26 09:46:40 | 显示全部楼层
我以前看过你过图,是把引用文件单独放一个文件里,这样你的图考给别人时,路径就不至于丢失,你也可以尝试一下这样
发表于 2005-12-23 16:34:32 | 显示全部楼层
外部参照的对话框出不来,只要将一个图框用了一次外部参照,以后就插不进CAD里来了,请问怎么绑定呢?
GMT+8, 2026-8-30 12:17 , Processed in 0.460829 second(s), 46 queries , Gzip On.
