查看: 5057|回复: 21
[晓东词典]:No:41164-有矩形截面间支梁,bxh=200mmx500mm,混…
发表于 2005-8-24 19:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:有矩形截面间支梁,bxh=200mmx500mm,混凝土强度等级为C20
受拉区配置4根直径为20mm的HPB335级钢筋,该梁正截面破坏时
为()
【题型】:单选题
【选择】:
     A.界限破坏
     B.适筋破坏
     C.少筋破坏
     D.超筋破坏
【会员ccc022103发起讨论的内容】:
条件不全吧?
不会了。。。。
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-8-24 23:16:13 | 显示全部楼层
B,看配筋率4X300/(200X500)=1.2%
发表于 2005-8-25 09:45:46 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2005-8-30 16:33:07 | 显示全部楼层
应为超筋破坏,因0。396fbh。小于Fy*As
发表于 2005-9-17 16:49:45 | 显示全部楼层
同意四楼说法。。。
发表于 2005-9-18 18:47:11 | 显示全部楼层
应为B吧!
看配筋率4X300/(200X500)=1.2% 不懂
因0。396fbh。小于Fy*As 不懂!
发表于 2005-9-19 11:23:05 | 显示全部楼层
令x=ξbXh0算出As,同时配钢筋相比
发表于 2005-9-22 16:41:58 | 显示全部楼层
这题不是很难的,,应该选B啦。。。。
发表于 2005-9-23 10:04:56 | 显示全部楼层
假设c=25mm、a=35mm;h0=465mm;ρmin=0.2%;ξb=0.55;
ρ=As/bh0=4×314.2/(200×465)=1.35%>ρminh0/h=0.186%
x=fyAs/(a1fcb)=196.375mm<ξb×h0=275
应为适筋破坏。故答案为:B
发表于 2005-9-24 16:34:17 | 显示全部楼层
b
发表于 2005-9-25 01:46:15 | 显示全部楼层
选B,过程:
超筋破坏的界限配筋截面:
0.55*(9.6/300)*200*465=1637
少筋破坏的界限配筋量截面:
0.002*200*500=200
实配钢筋1256
200<1256<1637
所以选B
发表于 2005-12-20 05:16:02 | 显示全部楼层
应选B
发表于 2006-1-7 10:38:57 | 显示全部楼层
11楼的计算过程很好,思路也很清楚,我同意,就是你那个相对界限受压区高度ζb取0.55准吗?我也没算,如果准的话11楼的计算过程和结果都是对,如果不准的话,计算结果会有一点误差
发表于 2006-3-29 15:10:34 | 显示全部楼层
为(b)
发表于 2006-4-1 18:12:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.515008 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
