查看: 788|回复: 6
[原创]:出一个小题目
已领礼包: 6530个
发表于 2005-8-25 14:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
左图怎样变为右图?(图中小点是夹点)
经常有人问椭圆线条加粗的问题,也有问特殊线形怎样炸开的问题,看看这个题目,如果会解,就都迎刃而解了。
提示:这是ET应用问题。
发表于 2005-8-26 08:11:02 | 显示全部楼层
不会做,望楼主指点。
发表于 2005-8-26 08:42:50 | 显示全部楼层
是不是我會錯意了?感覺不出來有啥啥什麼困難。
已领礼包: 6530个
 楼主| 发表于 2005-8-26 13:45:24 | 显示全部楼层
答案:
将图形作成块后使用命令“flatten”(平面化实体)的“yes”(消影)选项平面化即可。
另外,同样的操作还可以对TTF文字及有宽度的多义线进行轮廓“抠像”,不必做块。
发表于 2005-8-26 14:10:20 | 显示全部楼层
看来要强化ET命令的学习。谢谢。
发表于 2005-8-26 14:14:32 | 显示全部楼层
这样也能生成的嘛:
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。 (进系统变量:sysvdlg     把PELLIPSE的变量设为1 )画出的椭圆即为多义线的。线型,宽等都好修改了。
我觉得这个方法好!
已领礼包: 6530个
 楼主| 发表于 2005-8-26 17:57:22 | 显示全部楼层
最初由 ylnx 发布
[B]这样也能生成的嘛:
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。 (进系统变量:sysvdlg     把PELLIPSE的变量设为1 )画出的椭圆即为多义线的。线型,?.. [/B]
如果需要修改原有的椭圆,而椭圆数量又比较多呢?当然可以使用线宽(R2000以后),也可以使用颜色控制,但总会有例外的情况。
GMT+8, 2026-7-22 04:03 , Processed in 0.458980 second(s), 45 queries , Gzip On.
