查看: 1296|回复: 4
[原创]:任意指定LightweightPolyline的起点位置
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-25 18:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序写的比较简单,还可以增加在起点处显示“叉”就更明显了
  1. ;;reset startpoint of lightweightpolyline
  2. (defun c:tt (/ e p el el1 pam pam0 pam1 pam2 el2 el3)
  3.   (if (and (setq e (entsel "\nSelect LightweightPolyline: "))
  4.            (setq p (getpoint "\nPick Startpoint to: "))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq el         (entget (car e));_ dxf list
  8.             el1         (vl-remove-if-not
  9.                    '(lambda (x) (vl-position (car x) '(10 40 41 42)))
  10.                    (member (assoc 10 el) el)
  11.                  );_property of coordinate (point startwidth endwidth bulge ...)
  12.             el2         (reverse (cdr (member (assoc 10 el) (reverse el))));_lwpolyline dxf header
  13.             pam         (vlax-curve-getparamatpoint
  14.                    (car e)
  15.                    (vlax-curve-getclosestpointto (car e) p)
  16.                  );_ get index of pline
  17.             pam1 (fix pam);_ previous index
  18.             pam2 (1+ pam1);_ next index
  19.       )
  20.       (if (>= (- pam pam1) 0.5)
  21.         (setq pam0 pam2)
  22.         (setq pam0 pam1)
  23.       );_ near index
  24.       (setq p (nth (* 4 pam0) el1));_ A set of four
  25.       (setq el3        (append        (member p el1)
  26.                         (reverse (cdr (member p (reverse el1))))
  27.                 )
  28.       );_ reset points
  29.       (entmod (append el2 el3))
  30.     )
  31.   )
  32.   (princ)
  33. )
已领礼包: 488个
发表于 2005-8-25 23:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有重复点就会有错误.
还有那个倒过来的一段代码也有这个问题.
还有最后的一个dxf42后面的信息没了,比如dxf210,在ucs改变的情况下,不知对不对.(没测试)
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-8-25 23:08:44 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]el2          (reverse (cdr (member (assoc 10 el) (reverse el))))
有重复点就会有错误.
还有那个倒过来的一段代码也有这个问题.
还有最后的一个dxf42后面的信息没了,比如dxf210,在ucs改变的情况下,?... [/B]
正确,上面的程序只是一个思路,其他细节没有考虑,还有比如UCS-〉OCS
发表于 2005-8-26 07:54:32 | 显示全部楼层
把您的改变Lightweightpolyline的绘制方向的程序合并到后面,先改变线顶点位置后在改变线方向,能增加顺时针和逆时针选择吗?谢谢!!!!
已领礼包: 205个
发表于 2017-4-4 15:44:01 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.428700 second(s), 42 queries , Gzip On.
