查看: 907|回复: 0
[LISP程序]:利用ET中的FS写的一个简单的修剪内部线
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-25 18:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对“凹”多边形可能要多修剪几次,不过这是最简单的写法了。
虽然每个版本的CAD都装了ET,可写程序时基本没有用过ET中的函数,这是第一个吧。
临时应用的时候简单的写几句可以有事半功倍的效果。如数块
  1. (sslength (ssget (list (assoc 2 (entget (car (entsel)))))))
复制代码
在命令行输入以上一句就可以数某一种块的数量
  1. (if (/= (type 'fastsel) 'SYM)
  2.   (load "fastsel" nil)
  3. )
  4. (defun c:tt (/ ss p e ssl n)
  5.   (if (and (setq ss (fastsel))
  6.            (setq p (getpoint "\n拾取内部点: "))
  7.       )
  8.     (progn
  9.       (setq e (ssname ss 0))
  10.       (ssdel e ss)
  11.       (setq ssl        (sslength ss)
  12.             n        -1
  13.       )
  14.       (vl-cmdf ".trim" e "")
  15.       (repeat ssl
  16.         (vl-cmdf (list (ssname ss (setq n (1+ n))) p))
  17.       )
  18.       (vl-cmdf "")
  19.     )
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.472618 second(s), 32 queries , Gzip On.
