查看: 1454|回复: 12
[求助] [求助]:如何去掉柱填充?
发表于 2005-8-29 14:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
从PMCAD中导出的结构平面图中柱边线与填充在同一图层内,不易改图层(不好捕捉),各位大侠有没有好的LSP可以去掉该填充?
发表于 2005-8-29 14:53:30 | 显示全部楼层
用select filter 应该很容易选中hatch 或者solid吧,也不至于要编程
 楼主| 发表于 2005-8-29 15:13:55 | 显示全部楼层
有很多柱,不止一根,最好能有一个命令可以完成。
发表于 2005-8-29 18:03:40 | 显示全部楼层
最初由 baobin_yu 发布
[B]有很多柱,不止一根,最好能有一个命令可以完成。
另外,请教一下select filter如何用? [/B]
发个dwg文件上来!
发表于 2005-8-29 20:55:51 | 显示全部楼层
晕,,,,打入命令fill   选off  就可以了.
发表于 2005-8-29 21:32:10 | 显示全部楼层
最初由 baggio98 发布
[B]晕,,,,打入命令fill   选off  就可以了. [/B]
晕!!!
这样其他填充、PLINE线……成什么样了!
 楼主| 发表于 2005-8-30 09:30:49 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]
发个dwg文件上来! [/B]
大侠可以自己作一个随便圆形、矩形,再用同一图层填充,然后复制多几个就可以了。然后缩小,因为一张图上有很多柱,很不容易捕捉。
发表于 2005-8-30 10:24:11 | 显示全部楼层
最初由 baobin_yu 发布
[B]
大侠可以自己作一个随便圆形、矩形,再用同一图层填充,然后复制多几个就可以了。然后缩小,因为一张图上有很多柱,很不容易捕捉。 [/B]
只要发一个带填充的柱子块就可以了!
 楼主| 发表于 2005-8-30 12:30:48 | 显示全部楼层
我觉得这个问题可以采用选择图层,将选择集内属性是填充的全删除就可以了。不过我还不会编这种程序,学习中。。。。。
发表于 2005-8-30 13:14:26 | 显示全部楼层
改层并关闭可能比删除要好:
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        s1  (entget (car (USEL1 0 "HATCH" "柱填充")))
  16.         la  (dxf 8 s1)
  17.         ss  (ssget "X" (list (cons 0 "HATCH") (cons 8 la)))
  18.         la1 "柱子填充"
  19.   )
  20.   (mkla la1 1)
  21.   (command "change" ss "" "p" "la" la1 "")
  22.   (CMDLA1)
  23.   (command "layer" "F" la1 "")
  24. )
  25. [/FONT]
发表于 2005-8-30 13:47:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何去掉柱填充?
最初由 baobin_yu 发布
[B]从PMCAD中导出的结构平面图中柱边线与填充在同一图层内,不易改图层(不好捕捉),各位大侠有没有好的LSP可以去掉该填充? [/B]
  如果只是讨论从PMCAD中导出的结构平面图中柱的直填充问题,俺晕,晕,晕!
  讨论生成了该如何处理,为何不让他不生成填充呢?
在画平面图参数中构件画法中柱有两个选项,涂黑与不涂黑。
自己找找吧。俺就不贴图了。
 楼主| 发表于 2005-8-30 14:01:25 | 显示全部楼层
这种情况不仅限于PKPM生成,经常遇到,如果只是PKPM生成的图,用不着这么费事
发表于 2005-8-30 14:56:35 | 显示全部楼层
最初由 baobin_yu 发布
[B]这种情况不仅限于PKPM生成,经常遇到,如果只是PKPM生成的图,用不着这么费事 [/B]
1、你明明说的是:“从PMCAD中导出的结构平面图中柱边线与填充在同一图层内”
2、如果不是PKPM生成,应该不会在同一图层中吧?你还经常遇到?
3、TSSD中有个柱空心程序。
4、见2楼的答复。
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.510140 second(s), 56 queries , Gzip On.
