查看: 1039|回复: 4
[求助] [求助]:写的一个小程序,有问题,哪位帮调一下
发表于 2005-8-30 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是关于坐标点
(defun c:tx()
(setq b (entsel ))
(setq c (entget (car b)))
  (setq d (assoc 13 c))
  (setq da (cdr d))
  (setq dx (car da))
  (setq dy (cadr da))
  (setq e (assoc 14 c))
  (setq ea (cdr e))
  (setq ex (car de))
  (setq ey (cadr de))
  (princ dx )
  (princ dy )
  (princ ex )
  (princ ey )
  (if (= ey dy) (princ "好") (= ey dy))
  (setq d2 (list dx dy 0))
  (setq e2 (list ex ey 0))
  (setq m  (list (/ (+ dx dex) 2) (+ dy  80)))
  (command "move" da  e2 )
发表于 2005-8-30 10:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致看了一下有几处错误
(defun c:tx ()
  (setq b (entsel));在这里加上提示
  (setq da (cdr d))
  (setq dx (car da))
  (setq dy (cadr da))
  (setq ea (cdr e))
  (setq ex (car ea));此处变量应是ea
  (setq ey (cadr ea));此处变量应是ea
  (princ dx)
  (princ dy)
  (princ ex)
  (princ ey)
  (if (= ey dy)
    (princ "好")
    (= ey dy);这里是不是要把ey赋值为dy,如果是应该是(setq ey dy)
  (setq m (list (/ (+ dx dex) 2) (+ dy 80)));这果的变量m、dex是作什么用的,变量dex未定义
  (command "move" da e2)
 楼主| 发表于 2005-8-30 11:15:53 | 显示全部楼层
谢谢二楼的朋友,不怕麻繁的给我标出来,真的很感谢,
发表于 2005-8-30 11:56:27 | 显示全部楼层
你说是根据一点坐标,另一点对齐这一点,那这两点是在一个图元上还是在不同的图元上
如果在一个图元上那直接更改对象属性就可以了
 楼主| 发表于 2005-8-30 13:59:26 | 显示全部楼层
哪位知道寻找,并读取最近标注点的程序,
GMT+8, 2026-11-6 12:19 , Processed in 0.418907 second(s), 42 queries , Gzip On.
