查看: 699|回复: 6
[建议]:请问Qun理正建筑能不能增加一项画虚线墙的命令
发表于 2005-8-30 18:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画图中经常碰到要在图中示意后期装修的墙体情况,这种墙体一般是用虚线表示的,能不能在理正建筑中增加一个画虚线墙的命令,或者增加墙变虚线的命令,就像理正中定义隔墙命令一样,一步操作到位。
发表于 2005-8-30 23:19:37 | 显示全部楼层
用虚实变换命令或双虚线命令
 楼主| 发表于 2005-8-31 01:22:00 | 显示全部楼层
虚实变换命令用于墙线一直看不到效果
发表于 2005-8-31 07:31:58 | 显示全部楼层
应该是线型比例(LTSCALE)的问题,新版本应该没有这个问题。
发表于 2005-8-31 09:47:22 | 显示全部楼层
Re: [建议]:请问Qun理正建筑能不能增加一项画虚线墙的命令
最初由 曹杰 发布
[B]在画图中经常碰到要在图中示意后期装修的墙体情况,这种墙体一般是用虚线表示的,能不能在理正建筑中增加一个画虚线墙的命令,或者增加墙变虚线的命令,就像理正中定义隔墙命令一样,一步操作到位。 [/B]
理正有几个墙层的啊,你可以把虚墙放到一个单独的墙层啊,然后该层的线性设成虚线。
发表于 2005-8-31 12:57:25 | 显示全部楼层
也可用“墙线变虚”
工具条菜单:
转条件图
屏幕菜单:
转条件图墙线变虚
图元特性:
图层——当前墙层;颜色——BYLAYER;LINE,ARC
功  能:
将选取的墙线转换为虚线线型。
 楼主| 发表于 2005-8-31 18:15:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,看来真得好好看看理正建筑的帮助了
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.615491 second(s), 44 queries , Gzip On.
