查看: 1055|回复: 4
[ARX程序]:编程创建块遇到的莫名其妙的问题
发表于 2005-8-31 10:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbBlockTableRecord *pNewBlock=new AcDbBlockTableRecord();
pNewBlock->setName("newblock");
AcDbBlockTable *pT;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymboltable(pT,AcDb::kForWrite);
pT->add(pNewBlock);
pT->close();
AcDbLine *pL=new AcDbLine();
pL->setStartPoint(AcGePoint3d(100,100,0));
pL->setEndPoint(AcGePoint3d(400,100,0));
pNewBlock->appendAcDbEntity(pL);
pL->close();
pNewBlock->close();
以上代码创建了一个名为newblock的块,块中画了一条直线,上述代码编译后(arx动态库)在autocad2002中加载后,运行,在autocad中新块确实产生了,然而没有直线显示出来,这个块好象是一个创建后又被删除等待purge的那种块,请问这是什么原因?
发表于 2005-9-1 00:11:32 | 显示全部楼层
对于新建实体,在将它们加到数据库之前,最好能调一下:
AcDbEntity::setDatabaseDefaults(..);
以设置实体的一些默认属性,这样可以避免一些怪异的问题出现。
发表于 2005-9-1 10:46:20 | 显示全部楼层
块是不会显示的,如果要显示块则要用块引用类AcDbBlockReference
发表于 2005-9-20 22:38:43 | 显示全部楼层
谢谢了,对我来说很多值得学习的地方,能直接用你的代码吗?
发表于 2006-8-31 21:14:45 | 显示全部楼层
你没有在ACDB_MODEL_SPACE中显示,应该是看不出来的..
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.494247 second(s), 40 queries , Gzip On.
