查看: 13697|回复: 44
[求助]:批量更改文字样式
发表于 2005-9-1 11:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪位高手认得有什么AutoCAD小程序可以在不打开dwg图的情况下,能批量更换图
纸里面文字的文字样式,谢谢。
发表于 2005-9-26 23:23:27 | 显示全部楼层
不打开的情况下好像比较难。
发表于 2005-10-11 11:01:24 | 显示全部楼层
打开了更改,保存再关闭,与不打开更改有什么区别?不是达到目的就可以了吗?
发表于 2005-11-3 15:50:01 | 显示全部楼层
可以试试用VB把AutoCAD在后台打开(窗体不可见),打开图档进行操作
发表于 2005-11-3 16:37:34 | 显示全部楼层
没见这方面的高手
发表于 2005-11-6 20:27:02 | 显示全部楼层
不能实现,即使能实现也没有什么意义.
发表于 2005-11-7 17:02:01 | 显示全部楼层
那么可以在不同的图层上的文字的样式一下就改为一个样式的命令呢??本人是新手哈!
发表于 2005-11-8 09:28:06 | 显示全部楼层
改这个有什么意义吗?为什么要不打开啊
发表于 2005-11-9 08:03:17 | 显示全部楼层
用 Uedit32查找字体名然后修改成你后需要的字体名,但这也需要打开文件,只是没用CAD!!
发表于 2005-11-9 17:29:38 | 显示全部楼层
我这有个程序,你可以试试
发表于 2005-12-20 09:24:26 | 显示全部楼层
人家可要的是文字样式修改工具,你咋发一个文本修改呢,还我爱心币
发表于 2006-1-10 13:11:44 | 显示全部楼层
不打开的没有,打开的倒有,执行TXT后请耐心等待,本人是搞结构的,因此改后所有文字样式均用TSSD字体,大家可以修改呀。
发表于 2006-1-16 23:27:13 | 显示全部楼层
不能实现,即使能实现也没有什么意义
发表于 2006-1-17 14:23:03 | 显示全部楼层
有意义,而且很有必要。我用过一个软件,是不打开cad文档,只是用鼠标点取选择一下cad文件名就可以将此文档里面一些文字信息提取出来,然后再填写到别的cad文档中去。但我不知道是怎么编的程序。
发表于 2006-1-27 11:22:43 | 显示全部楼层
可以实现,也没有什么困难,只是可能会失去预览图(也可用TONY外挂程序来保留预览图)
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 1.023136 second(s), 61 queries , Gzip On.
