查看: 787|回复: 10
[求助]:捕捉范围可调吗?
发表于 2005-9-2 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002里的捕捉点捕捉的范围可以调吗?可以的话在哪里调?默认的似乎太大了。
发表于 2005-9-2 10:56:33 | 显示全部楼层
好象没什么关系的吧,多少都可以选的吧.
发表于 2005-9-2 11:01:04 | 显示全部楼层
这里就有了,,右键。。
发表于 2005-9-2 11:18:05 | 显示全部楼层
是这个吗?
 楼主| 发表于 2005-9-2 11:43:20 | 显示全部楼层
不是这个意思,我是指光标靠近捕捉点时,点开始吸引的那个距离。
发表于 2005-9-2 11:46:19 | 显示全部楼层
楼主说得不太明白,是不是这?
 楼主| 发表于 2005-9-2 12:03:56 | 显示全部楼层
不对,这个是捕捉栅格,我说的是一般的捕捉,当鼠标靠近一个点时启动吸引的那个距离。
发表于 2005-9-2 12:12:41 | 显示全部楼层
是这个:
 楼主| 发表于 2005-9-2 12:22:07 | 显示全部楼层
这个只是形状大小,不是的。我是说捕捉时捕捉得太敏感了,不要那么敏感。
发表于 2005-9-2 12:47:58 | 显示全部楼层
最初由 LADCHENWEI 发布
[B]不是这个意思,我是指光标靠近捕捉点时,点开始吸引的那个距离。 [/B]
那才怪了,不是这个是你究竟要什么?
发表于 2005-9-2 12:59:48 | 显示全部楼层
楼主的意思是,假如原来距离5个单位就捕捉到这个点,现在可不可以在10个单位处就捕捉到那个点。
是不是啊,楼主?
不过上面说的可以做到啊!
GMT+8, 2026-7-22 06:29 , Processed in 0.516548 second(s), 50 queries , Gzip On.
