查看: 1424|回复: 1
[LISP函数-显示]:像素/图形单位互转
发表于 2005-9-2 12:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;; Conversion pixel to drawing units
  2. ;;像素转换到图形单位
  3. (defun xd-PIX2UNITS (pix)
  4.   (* pix (/ (getvar "VIEWSIZE") (cadr (getvar "SCREENSIZE"))))
  5. )
  6. ;;; Conversion drawing units to pixel
  7. ;;图形单位转换到像素
  8. (defun xd-UNITS2PIX (units)
  9.   (* units
  10.      (/ (cadr (getvar "SCREENSIZE")) (getvar "VIEWSIZE"))
  11.   )
  12. )
发表于 2005-9-2 22:19:55 | 显示全部楼层
建议:在没有发更多的帖子之前,应该对分类作一下约定,方便今后的归类与整理。也方便查找。
如:[LISP函数]:像素/图形单位互转 -》 [LISP函数-显示]:像素/图形单位互转
其他的:如
[LISP函数-表]
[LISP函数-反应器]
[LISP函数-特性]
[LISP函数-块]
[LISP函数-文字]
[LISP函数-标注]
等等,不一定按这个,怎么分,可以讨论商定
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.348221 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
