查看: 1490|回复: 10
[其他]:自己的快捷键,为什么会这样?
发表于 2003-4-4 22:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的简化命令用户自定义里,定义了自己的快捷键,当使用了自己定义的快捷键后为什么总是显示下面的信息呢?而使用屏幕菜单一切正常?怎样解决呢?
Can't open "D:\Program Files\LiZheng\LAr14\LISP\dmtool.lsp" for input
*Cancel*
发表于 2003-4-5 15:15:45 | 显示全部楼层
是不是使用3月10日以后下载的理正软件?
发表于 2003-4-5 16:28:02 | 显示全部楼层
你把补丁下载后,再试试啊!
 楼主| 发表于 2003-4-6 18:33:50 | 显示全部楼层
好的,我今天就下载最新的试试。
发表于 2003-4-7 10:02:40 | 显示全部楼层
升级前的版本可能太老了!试试将\sys\和\lisp\目录删除以后再安装一次!
 楼主| 发表于 2003-4-7 20:37:35 | 显示全部楼层
好象还是不行,我用的是WINME+WIN2KSP3,两个系统里我都装了理正。这次,我将他门都卸载,然后清除了文件夹,重起后装的理正新版,可是当我设置完自定义快捷后还是老样子出现了错误提示,是不是的重装系统啊?我不知如何是好?
发表于 2003-4-8 08:46:33 | 显示全部楼层
这个情况应该与文件“QARindx.dat”有关,请搜索一下你的硬盘,里面一定有一个老版本的该文件!
 楼主| 发表于 2003-4-8 22:33:46 | 显示全部楼层
好象用户与默认定义相同时,也会出现这样的错误提示,这是正常的,还是不正常呢?
发表于 2003-4-9 08:40:23 | 显示全部楼层
当然是不正常的,因为“dmtool.lsp”是一个老文件,已经很长时间不用了,还是按我上面说的查一查!
 楼主| 发表于 2003-4-9 19:25:37 | 显示全部楼层
的确搜到了一个,而且只有一个QARindx.dat,我不知道他的版本是多少,但是从他的属性可知他的创建时间和修改时间都是2003.4.7。
开始我定义了尺寸合并为BM(用户),发现问题后,我开始仔细看那些定义的热键,看到图块管理也是BM,不过他是默认的,但我选择的当前简化命令集是用户啊,然后敲BM在命令行上就会出现错误提示了,当我将尺寸合并改为BBM(用户)时,一切又都正常了,怪了。
发表于 2004-12-21 15:05:24 | 显示全部楼层
理正的简化命令很不爽,我从来就不用他的,自己定义pgp
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.422737 second(s), 52 queries , Gzip On.
