查看: 1857|回复: 7
[LISP函数]:移出指定名称XDATA
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-5 23:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;|
  2. e -- entity appname --- regapp name
  3. |;
  4. (defun xd-xdata_remove (e appname)
  5.   (setq        ed  (entget e (list appname))
  6.         old (assoc -3 ed)
  7.         new (list -3 (list appname))
  8.         ed  (subst new old ed)
  9.   )
  10.   (entmod ed)
  11. )
发表于 2005-9-6 00:53:21 | 显示全部楼层
其实有更简便的写法
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;| 删除实体扩展数据单个项目.--ok--by 狂刀.2004.10
  3. 实例:
  4. (xd-remove e "xx")
  5. |;
  6. (defun xd-remove (e app)
  7.   (entmod (list (cons -1 e)(list -3 (list app))))
  8. )
  9.   [/FONT]
  2. ;| 删除实体扩展数据单个或多个项目.--ok--by 狂刀.2004.10
  3. 实例:
  4. (xd-xremove e "xx")
  5. (xd-xremove e '("xx" "xd"))
  6. |;
  7. (defun xd-xremove (e apps)
  8.   (if(not(listp apps))(setq apps(list apps)))
  9.   (entmod (list (cons -1 e)(list -3 (mapcar 'list apps))))
  10. )
  11.   [/FONT]
  2. ;; 删除实体所有扩展数据项目.--ok--by 狂刀.2004.10
  3. ;; 实例: (xd-clean e)
  4. (defun xd-clean (e)
  5.   (entmod (list (cons -1 e)(list -3 (mapcar 'list (mapcar 'car (cdr(assoc -3 (entget e '("*")))))))))
  6. )
  7. ;;或:
  8. (xd-xremove e (mapcar 'car (cdr(list -3 (entget e '("*"))))))
  9.   [/FONT]
发表于 2005-10-4 16:44:05 | 显示全部楼层
2楼楼主,你这个好像不行:
  (entmod (list (cons -1 e)(cons -3 (list app))))
发表于 2005-10-4 20:23:57 | 显示全部楼层
怎么不行?请说明
发表于 2005-10-5 10:27:50 | 显示全部楼层
最初由 wmz_0211 发布
[B]2楼楼主,你这个好像不行:
) [/B]
执行后显示DXF组码错误!
发表于 2005-10-5 11:13:04 | 显示全部楼层
谢谢指出,程序中 cons应为list,已经修改。
已领礼包: 488个
发表于 2005-11-5 15:15:53 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]其实有更简便的写法
实例:
(xd-xremove e "xx")
[/B]
其实关键所在是:如果apps里包含有没注册的,或者这个实体没有的扩展,将会出错.
判断不应该写在外面,因为我有判断的时间,早就可以把它删了.
发表于 2005-11-5 20:58:22 | 显示全部楼层
那个if不是用来判断是否已经注册的,而是判断是原子还是表。如果是原子则删除一个,如果是表则删除多个。
注册名应该是已知的,这个是前提,否则就没有意义
GMT+8, 2026-11-2 23:59 , Processed in 0.487913 second(s), 46 queries , Gzip On.
