查看: 965|回复: 10
[建议]:文字标注可自由调整字高
发表于 2005-9-7 11:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文字标注时,字高是在菜单用数字确定的,这在建筑设计时没问题,但在作规划图时.因出图比例变化较大,在文字标注时若能由鼠标确定字高会更方便.
发表于 2005-9-7 12:03:33 | 显示全部楼层
你希望在出图时文字是多高,就填入这个数字就可以了,小于15的字高,程序会自动换算成图中需要的高度,无须你自己换算。当然此时应将【内涵比例】设为你的出图比例。
 楼主| 发表于 2005-9-7 15:49:38 | 显示全部楼层
问题就出在这,在规划设计时,字高主要是以图面相适应,一般都较难确定出字高值(这与建筑设计不同),用鼠标确定字高会更方便。
发表于 2005-9-7 16:21:14 | 显示全部楼层
是用鼠标在图上点两点量出字高吗?你一般量什么地方?
规划图比例种类很多吗?为什么不能确定文字的通常字高?
 楼主| 发表于 2005-9-7 17:01:26 | 显示全部楼层
不是用鼠标在图上点两点量出字高,可能我说得不太清楚,就象天正3那样就很好用了。
发表于 2005-9-7 17:17:30 | 显示全部楼层
是在命令行每次问字高吗?
 楼主| 发表于 2005-9-8 08:38:12 | 显示全部楼层
天正3的文字标注程序是:输入文字,定插入点,定字高,“这时,可不用输入字高数字,依建筑或图面大小用鼠标定出字高”,确定转角,完成。我希望的就是“  ”里的方法,虽然从总体上说:理正标注文字比天正3是好用一些。若能在文字标注菜单上加入这种选择项,会更好的。即说:若选择该项,可不用输字高数字在直接图上定字高。若不选择该项,则与现在的标注一样。(类似LF里面的多次选择项栏)。
发表于 2005-9-8 09:50:09 | 显示全部楼层
还是要在图上量字高!可这对于知道自己该标多少字高的人来说就要多按一次回车。我以为你仅仅是天正3刚转理正的一种不习惯而已。
 楼主| 发表于 2005-9-8 11:53:16 | 显示全部楼层
所以,我希望能在文字标注菜单中加一选择,知道字高时不选择,不确定字高时可选择。
发表于 2005-9-8 12:34:58 | 显示全部楼层
做规划图也不需要经常改字高吧?一张图的文字不是都应该差不多吗?而且规划图在画之前也应该知道大概是按什么比例出图,否则文字、尺寸标注都会有问题的!
规划图总知道地块的大小吧?这么大的一块地,应该以什么样的比例放到多大的图框上面,都应该是在画图之前弄清楚的!
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-9 13:59:02 | 显示全部楼层
不知你用没用过"角点缩放”SF菜单。你想放多大就拖动鼠标放多大。
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.782163 second(s), 53 queries , Gzip On.
