查看: 1002|回复: 7
[编程申请]:0省1入,选中数字,若小数点后为0,则舍去小数点及小数点后的数
发表于 2005-9-7 19:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0省1入,选中数字,若小数点后为0,则舍去小数点及小数点后的数,如5.0变成5,7.0变成7(不保留小数);若小数点后数为非0,则向个位进1,如1.1变成2,3.3变成4,6.7变成7,(不保留小数)余类推。(CAD2002用)
发表于 2005-9-7 21:06:07 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        ss (ssget '((0 . "TEXT")))
  16.         i  -1
  17.   )
  18.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  19.     (setq tx (dxf 1 (entget s1)))
  20.     (if        (distof tx)
  21.       (progn
  22.         (setq n0 (atof tx)
  23.               n1 (fix n0)
  24.         )
  25.         (if (and (< n1 n0) (> (* 10 (- n0 n1)) 1))
  26.           (setq txt1 (rtos (+ n1 1) 2 0))
  27.           (setq txt1 (rtos n1 2 0))
  28.         )
  29.       )
  30.     )
  31.     (sub_upd s1 1 txt1)
  32.   )
  33.   (CMDLA1)
  34. )[/FONT]
发表于 2005-9-8 00:46:59 | 显示全部楼层
把要求结果的数(+ 1)后取整(fix),再用这个数和原来的数相减(- a b ),
如果是0,返回b,如果是非(zero),返回a
发表于 2005-9-8 07:59:05 | 显示全部楼层
最初由 青马 发布
[B]把要求结果的数(+ 1)后取整(fix),再用这个数和原来的数相减(- a b ),
如果是0,返回b,如果是非(zero),返回a [/B]
有问题:
[php](defun c:test ()
  (setq b 8.01)
  (setq a (fix (1+ 8.01)))
  (if (= (- a b) 0)
    b
    a
)[/php]
结果为9,按要求应为8。
发表于 2005-9-8 09:00:53 | 显示全部楼层
那就先执行一次精度的那个函数,把数控制在小数点后一位
 楼主| 发表于 2005-9-8 12:10:52 | 显示全部楼层
谢谢大侠们,2楼程序完全达到要求了,谢谢。
已领礼包: 12491个
发表于 2005-9-8 23:37:37 | 显示全部楼层
(FIX (+ X 0.9))
思路不错[/COLOR] by xyp1964
发表于 2005-9-9 00:07:37 | 显示全部楼层
  14.   (CMDLA0)
  16.         i  -1
  17.   )
  20.           tx (FIX (+ (atof tx) 0.9))
  21.           tx (rtos tx 2 0)
  22.     )
  23.     (sub_upd s1 1 tx)
  24.   )
  25.   (CMDLA1)
  26. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.536394 second(s), 46 queries , Gzip On.
