查看: 2371|回复: 17
[建议]:建议在理正中双击物体增加功能
发表于 2005-9-7 21:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正中双击标高物体,轴号时会自动调用相应的命令.
建议添加对双击"文字图名"的支持.
偶觉得这个很有用. 以免老是要拉伸底下的线.
发表于 2005-9-8 06:48:51 | 显示全部楼层
支持!文字图名也就是说修改文字时,自动调整下面的下划线。个人以为诸如标高、文字图名、索引符号这些做成动态属性块比较好。
发表于 2005-9-8 12:37:52 | 显示全部楼层
这个提议不错!每次我都是删掉重写的。另外,文字图名的字体能不能和普通标注的字体有所区别?我的一个同事,每次的图名都是自己写上去的,理由就是理正默认的字体和普通标注的字体一样是单线字体,不好看。
 楼主| 发表于 2005-9-8 20:28:30 | 显示全部楼层
建议理正固定文字样式的名称
就象尺寸标注的文字名称为 DIM_FONT,用Style命令统一改起来就很方便。
用字体名作为样式名我个人觉得不妥。不方便统一管理。
举例来说,比如,
门窗名称的样式起名为 WINDOW_FONT,
轴号的样式为 AXIS_FONT
普通文字样式为 PUB_TEXT_FONT
文字图名的样式可以命令为 TITLE或TITLE_FONT
索引可以为 INDEX_FONT
剖断可以为 SECT_FONT
然后做一个统一针对所有字体样式的对话框什么的。理正的文字修改命令或写文字命令中可以加一个样式选择。如果用户觉得有什么不合适可以点某个按钮调出统一调整样式的对话框……个人觉得不宜在文字修改命令中直接可以选字体然后自动创建样式名~
也许可以有折衷的方案,喜欢随意的随意,喜欢用样式的用样式。
上面只是个人的小建议。不知大家认为如何,讨论一下。
发表于 2005-9-9 18:00:31 | 显示全部楼层
比较赞成秋枫的方案
发表于 2005-9-9 18:31:38 | 显示全部楼层
很多好建议。
发表于 2005-9-9 19:57:39 | 显示全部楼层
严重同意秋枫哥哥的意见!
发表于 2005-9-11 09:35:19 | 显示全部楼层
这个功能已经改好了,请下载补丁试试!
发表于 2005-9-12 07:17:00 | 显示全部楼层
好呀!对象操作就是好,不知道指向索引和剖切索引能不能也这样改一下!要能就太完美了。
发表于 2005-9-12 11:46:38 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]这个功能已经改好了,请下载补丁试试! [/B]
图名下边的线是单线的时候可以用双击进行对象编辑,如果变成双线,新加的功能就不起作用了,请QUN检查一下
发表于 2005-9-12 13:11:01 | 显示全部楼层
确实有这个问题,谢谢!已经改过了,请下载补丁试一下!
发表于 2005-9-13 08:25:43 | 显示全部楼层
写图名时,不带比例不能实现该功能。2005,2006均如此!
发表于 2005-9-13 09:14:36 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]写图名时,不带比例不能实现该功能。2005,2006均如此! [/B]
消去比例字符就可以了(注意:不可以用空格)。
 楼主| 发表于 2005-9-13 19:49:03 | 显示全部楼层
奇怪。我双击还是出来的文字编辑命令而不是文字图名命令。
发表于 2005-9-14 06:41:19 | 显示全部楼层
如果“组”被破坏了就不能按图名编辑了;请试一下新注的图名。
GMT+8, 2026-11-4 08:17 , Processed in 0.535536 second(s), 60 queries , Gzip On.
