楼主: lxh801
[求助]:字体乱码问题
发表于 2006-1-12 15:21:01 | 显示全部楼层
可以修改文字式样啊,改成系统自带的字体应该就可以了.我公司接收的台湾繁体图档,我都是一律改成宋体.可以很好的显示.
发表于 2006-1-17 15:03:12 | 显示全部楼层
有可能是字体库的问题,换一种字体问题就可能解决.
发表于 2006-1-18 14:16:32 | 显示全部楼层
点击 格式—在点击文字样式—最后在把字体改了就好了
发表于 2006-1-18 14:31:56 | 显示全部楼层
一般我用格式刷刷 一下,,如果不行,就在文字样式中把字体改一下,一般就可以解决问题了
发表于 2006-1-18 15:19:57 | 显示全部楼层
如果是不同版本的,就:绘图实用程序\修复。
还不行就更换字体
发表于 2006-1-18 19:18:46 | 显示全部楼层
繁体的确实是老是有这种情况的
发表于 2006-4-9 21:56:33 | 显示全部楼层
先选中里面的乱码,然后用快捷健ctrl+1修改里面的样式就可以了!
发表于 2006-5-18 15:11:02 | 显示全部楼层
我也有这样的问题?怎么解决
发表于 2006-5-24 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
格式刷怎么用啊?
发表于 2006-5-24 14:28:02 | 显示全部楼层
是不是你们太落后,还在用R12,R14都属淘汰品了,现2007都出来。
发表于 2006-5-24 15:38:16 | 显示全部楼层
ACAD2004打开R12文件,不用转换。用2004吧
发表于 2006-5-24 15:45:10 | 显示全部楼层
可以试试
发表于 2006-9-6 20:20:57 | 显示全部楼层
我用的是2006。打开图纸的时候经常显示???号。请问是怎么回事,如何解决。文件是2004 格式的。纳闷!!!郁闷!!!!
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.500107 second(s), 55 queries , Gzip On.
