查看: 1066|回复: 4
[求助] [求助]:关于列表的问题
发表于 2005-9-14 16:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序里定义了一个列表,将点元素添加进列表之后,为何列表的元素值为nil?程序如下:
(setq ptlist (list))
(setq ptlist (cons pt ptlist))
(setq x (car (car ptist)))
setq y (cadr (car ptist)))
princ "\nx=")(princ x)
(princ ",y=")(princ y)
其中pt为点列表,其值不为空
但是显示x,y都为nil,不知为何?
已领礼包: 111个
发表于 2005-9-14 17:52:22 | 显示全部楼层
如果那个变量“pt”在该段程序之前没有赋值的话,结果就是那样的。
发表于 2005-9-14 18:01:06 | 显示全部楼层
缺左括号:
  1. [FONT=courier new]
  2. (setq ptlist '())
  3. ;……
  4. (setq pt ……)
  5. ;……
  6. ;……
  7. (setq ptlist (cons pt ptlist)
  8.       x             (car (car ptlist))
  9.       y             (cadr (car ptlist))
  10. )
  11. (princ "\nx=")
  12. (princ x)
  13. (princ ",y=")
  14. (princ y)[/FONT]
发表于 2005-9-14 18:49:50 | 显示全部楼层
老大
拼写错了
应该是ptlist而不是plist
你跟本就没有给plist赋值,当然是nil了
这也是visual lisp缺点之一,我认为,可以随意的定义变量,即使是无意识的,而且是全局的
 楼主| 发表于 2005-9-15 16:54:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,正如你所说,现在程序通了!
GMT+8, 2026-11-6 14:59 , Processed in 0.432769 second(s), 39 queries , Gzip On.
