查看: 1450|回复: 11
[求助]:视图旋转90度,图件变形问题
发表于 2005-9-17 12:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,先祝大家中秋快乐,多吃点月饼呀。
最近我用到视图旋转90度的情况,但旋转后图件总是变形的,伸长或压扁的。如何解决?如何保持原来比例?
我用是视点设置的方法来旋转,vpoint命令,逆时针旋转(180度与45度)90度。
主要是保持坐标不变化。
发表于 2005-9-17 13:16:04 | 显示全部楼层
不知道楼主的意思和目的是什么。见意:PLAN  回车,回车。。
 楼主| 发表于 2005-9-18 12:34:35 | 显示全部楼层
就是将图转90度,什么都不要变.
比如垂直的图把它平放了,原来水平为X轴的话,转后水平为Y轴,但坐标不要变.
发表于 2005-9-18 14:08:27 | 显示全部楼层
建议楼主:用dview来旋转视口.
dview-->tw-->给个角度即可.
发表于 2005-9-18 14:19:43 | 显示全部楼层
旋转后后坐标能不变吗?
用坐标原点为基点直接旋转有什么不好?
发表于 2005-9-18 14:55:05 | 显示全部楼层
dview旋转后坐标是不变的,最好不要用rotate来旋转图形,这样坐标变了.
发表于 2005-9-18 15:41:20 | 显示全部楼层
在选择基点的时候选择你要不变的那点为基点就是了啊``就是夹点的选择的位置!
 楼主| 发表于 2005-9-18 19:37:27 | 显示全部楼层
不是一个点坐标不变,而是整幅图的坐标不变.不能用rotate来旋转图形的.绕原点旋转的方法更不对.
发表于 2005-9-18 21:08:07 | 显示全部楼层
可以将原图设置生成图块,然后插入时候的角度设置90度(或正或负)比例重调,或者为1:1插入
发表于 2005-9-18 22:22:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:视图旋转90度,图件变形问题
最初由 point_2 发布
[B]
我用是视点设置的方法来旋转,vpoint命令,逆时针旋转180度与45度[/B]
这个观察方向与XY平面成45°角,那还有不变形的!
给89视觉上会好些。
不知道楼主什么目的
 楼主| 发表于 2005-9-20 18:45:07 | 显示全部楼层
还有人有更高招数吗?
发表于 2007-2-26 16:10:00 | 显示全部楼层
最初由 jjxiao 发布
[B]建议楼主:用dview来旋转视口.
dview-->tw-->给个角度即可. [/B]
jjxiao兄,你说的倒是很适用,但是旋转角度不好确定啊,我自己知道斜的转成水平要多少度?
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 0.539909 second(s), 55 queries , Gzip On.
